A
поменяю заднюю полку на зубило 2108-2109 в четырки незнаю тож может подойдет хз полка обычная,с вырезами под динамики,состояние отличное!меняю на флешку usb пм или номер 89022889366
В чепырки маловато будет, насколько я помню. У меня от чепырки - я ещё допиливал.
есть фара левая 2114 все есть только установить надо поворотник абсолютно новый на 2114 есть резонатор с трещиной -если заварить то поездить можно есть 3 диска стальных R14 - идеальное состояние обменяюсь на что либо (машина 21099) телефон в подписи(звонить после 17)
Сообщение отредактировал женек{ami} - Mar 4 2010, 01:06
насчет флешки неактуально давайте другие предложения тогда,лучше в пм
есть Помпа 2101-07 термостат 2101-07 генератор Г221А(новый диодный мост и щётки,но зарядка только на высоких оборотах) 2 реле регулятора(1 завод,2ой с индикацией зарядки)
ОБМЕНЯЮ на запчасти на 2106
термостат ушёл,также осталося блок сигналки и датчик удара с проводами xs3500
Сообщение отредактировал gang$ter - Mar 5 2010, 10:24
1.аккустические подиумы на передние двери под 16см.круглые колонки специально для классики делал,но один минус необходимо обшить карпетом. 2.Обшивку на передние двери,в хорошем состоянии от 2105. 3.Редуктор заднего мост, в хорошем сосотояни.4.Пластмасовая полка задняя с отверстиями под колонки,та которая на семерках стоит обычно. 5.Рулевой редуктор,в хорошем рабочем состоянии.6.Стекла передние на ВАЗ 05-07..Звоните, пишите,предлагайте обмен любой .89176624876.
