A
Есть нерабочий стартер с новым втягивающим реле и другими рабочими деталями (сгорела обмотка вроде), также есть генератор - по замерам все нормально но дает перезаряд (пробовал менять регулятор напряжения - помогло на 3 дня, далее надоело мучатся купил новый). Все на ВАЗ 2110. Обменяю на чтонибудь для тогоже авто.
ниукого нет элементов передней подвески на классику??Рычаги,балка ???
у меня был кузов от машины с подвеской я его подарил одному форумчанину с условием, что он вернет мне переднюю подвеску. вобщем после принятия подарка он так на связь и не выходит ((( если он выйдет на связь то отдам тебе.
