A
вот что есть на ваз классику: Передние коричневые стёкла 2105-2107 Ручки дверей наружные 2105-2107 Карбюратор 2105-1107020-10 Шаровая опора нижняя усиленная 2101-2107 Тормозные шланги передний и задний Стеклоподъёмник Натяжитель цепи новый Рычаг стеклоочистителя 2101-2107 Родная обивка заднего дивана кожзам в хорошем состоянии
готовлю 2107 в утиль, обмен по железу: 4 двери, капот, крышка багажника, сидушки кроме водительского (ушатаное) на ваше мятое, ржавое, дырявое с вашей доплатой...цвет синий. кпп 5ст рабочая, задний мост рабочий условия те же ( снять, поставить желательно с вас)
Ищу корпус печки 2108 старого образца. Со всеми заслонками, в рабочем состоянии, радиатор не нужен. Рычаг заслонки тепло-холод металлический! Пластмассовый не нужен, это нового образца.
Есть на ВАЗ 2110-12 Пару датчиков ДПДЗ (б/у, рабочие) Пару датчиков коленвала (б/у, рабочие) Фаз (х/з работает или нет) Датчик скорости (новый) Термостат (новый) Релюшка поворотников (может и нерабочая) Если все, то на 10 л бензина поменяю)
