A
Есть двигатель ВАЗ-2103. Требует ремонта, стёрлась шестерня на валу масляного насоса, заклинил коленвал. До этого работал отлично, масло от замены до замены не доливал. Ищу: - колонки от муз. центра и т.п. - любой басовый динамик или любой саб (можно от дом. кинотеатра). - исправный ДМРВ для ваз-2114 - резиновые коврики на Газель рассмотрю другие варианты обмена.
срочно рассмотрю вариант приобретения двигателя от классики (нивы) желательно чтобы поставил и поехал карбюратор, объемом от 1,5 как с навесным оборудованием так и без как в собранном виде так и в разобранном
