Тогда подскажите, куда обратиться, чтобы нормально все сделали? А то после их действий у меня теперь машина греется и температура скачет!
Куда не знаю я все сам делаю, кроме сход-развала и диагностики и то думаю разорится на китайский клон оригинального сканера, но 130 баксов как то жаба душит одному брать, вот если на пару с кем нибудь. А что они сделали и по какому поводу обращались? Да и к кому? Просто если лазили под клапанную крышку то оно с системой охлаждения не связана.
С системой охлождения разобралась!) А обращалась я по поводу того, что масло начало совсем чуть-чуть подтекать, решила что это прокладку пора менять, поехала на гладкова, там автосервис есть где краски бюпон продают, сказали все сделаем, а потом звонят и говорят что я им не те прокладки дала! в итоге они поставили старую прокладку и подмазали герметиком! я сама в шоке! поэтому теперь хочу узнать где можно нормально все сделать!
Герметик использовали скорей всего АBRO-китай который не держит,а так надо смотреть место течи,могут и сальники распредвалов сопливить,либо крышки распредвалов.Можно сделать ,но в выходные.
А в воскресенье получится? Буду очень благодарна, если поможете разобраться!!!!!!
Нет подожду 608. 508 пойдут в топе в Россию с убогим 2,2 с вечно трещащей муфтой распредвала, за что этот движок часто путают с дизелем Причем официалы зачастую чтобы не менять деталь по гарантии ездят по ушам клиентов что это норма. Так что динамики от нового флагмана со львом в спецовке ожидать не приходится.
