Цитата(samsung @ Oct 23 2011, 15:46)
перегорела лампочка ближнего света, цоколь h1 , купил какую то Philips поставил а оказалось одна фара малень ярче чем другая стала, думал ща взять пару Philips X-Treme Vision +100% , но в магазине их не было, купил Osram Night Breaker Plus H1 (+90%) , сказали очень хорошего качества и отзывы не плохие на них, да и должны светить ярче чем стандартные, сеня вечером затестим, поробую сфотать..
+50% и +100% действительно светят они ярко, но ... недолго к сожалению, чудес не бывает, плюсы в этих лампах идут за счет более тонкой спирали. Я ставил себе Осрам +50% в Вязниках весной Н4 правда, сгорела одна лампа купил 2 поставил одну по быстрому и забыл поменять другую, проездил недолго месяца 2 всего, и ближний снова сгорел, а стандартный Осрам как горел так и горит. Ставь посмотрим на сколько тебе найт брикеров хватит.
Цитата(Hron @ Oct 21 2011, 16:21)
была где то
Цитата(samsung @ Oct 23 2011, 13:03)
я поробовал залил антифрикц ЛЮКИ МОЛИ , машина по компу есть сталала гдет на 0.5л-1л меньше бенза, ну или эффект внушения рекламы с этикетки въелся в мозх))))
вы ещё ХАДО залейте
Лейте масло по спецификации PSA, и будет вам счастье, у ТОТАЛЯ -ФЬЮЧЕ серия есть если уж очень хотите сэкономить на расходе.
Цитата(Amulet @ Oct 23 2011, 14:34)
постоянно применяю присадку HIGIR
Я из-за прежнего хозяина любителя Хай гира, менял на 605 почти всю систему охлаждения, основной радиатор, радиатор печки и термостат гадость под названием ГЕРМЕТИК системы охлаждения РАЗЪЕЛ напрочь алюминий радиаторов и латунь термостата.
Промывать форсунки на работающем движке да ещё и через бак, без замены топливных фильтров на современном движке с катализатором и двумя лямбдами это вообще безумие ИМХО. В этих "очистителях" залит банальный сольвент. Минимум убиваете свечи. А можно запороть все сразу и свечи пойдут пробои сгорят катушки, а смесь с сольвентом и несгоревшим топливом с примесью растворенной из бака и старого топливного фильтра и отстойника закидает лямбды и забьет катализатор. Как думаете, для чего электромагнитные форсунки промывают на стендах??? Если гораздо проще налить сольвента, (причем тот что из магазина где продают лаки и краски ничем не хуже чем в Хай гировской банке) и погонять движок на максимальных оборотах.
Сообщение отредактировал loupblanc - Oct 23 2011, 15:50
