У меня чек горит, недели 2 назад загорелся.... вчера поехала в сервис на диагностику, показало ошибку: не работает датчик температуры воздуха, хотели его там же заменить - искали ВТРОЕМ его - не нашли , так и пришлось уехать ни с чем........ Если не сложно, подскажите пож... где он находится, ну если знаете конечно И еще один вопрос: какой бензин вы заливаете? Сказали, что на Peugeot нужен исключительно 95 ( при чем понимают, что его у нас в принципе нет), до этого пользовалась 92-ым....
Лью всегда 95, не надо слушать сказок что 92 и 95 то же самое, выкрутите свечи я сразу скажу на каком бензине вы ездите. По поводу ошибки дайте хотя бы модель движка, или VIN посмотрю в ПСБ, и желательно код ошибки, , потому как если диагностировали не Лексией, а универсальным прибором то вовсе не факт, что у вас датчик температуры воздуха.
Сообщение отредактировал loupblanc - Aug 1 2011, 09:37
свое авто сам ремонтируешь или на станцию Peugeotт гоняешь? что менял, делал за время эксплуатации?
Движок, сцепление, рулевую рейку, генератор стартер и дофига всякого на 605 делал сам. На 607 пока только радиатор сменил и антифриз, но там любой кто отвертку с плоскогубцами держать умеет это сделает за 15 минут, и съэкономит рубля 1,5-3 Диагностику делал у Сергея на Короленко у него есть Лексия и ППС, заодно активировал дневной свет, и линейный вход на RD4. Собираюсь сменить муфту фазовращателя, но на экзисте она даже с клубной скидкой она стоит под 10000. А Авантаж доставку отменил, вот будет оказия какая в Москву куплю за 6500 и сменю, а то антиполюшен с чеком достали светить, да и подтупливает на старте как то, и пару литров экономнее будет по городу ездить. А На станцию гонять мне смысла нет, чтобы обучать там слесарей что и как делать? Доступ к Лексии я и в Чебоксарах нашел, может и сам разорюсь на неё ребята на пыжефорумах бывает продают недорого 2-3 рубля, 6 диагностик и считай отбил Сейчас белорусы колдуют над самопальной приблудой к ней для прошивки колесных датчиков, (вот чего в чебах точно нет, и придется в казань гонять) может и закажу себе тогда.
я в принципе тоже 95 тем более с карточкой скидок почти такая же цена как и у 93 дороже получается на 60-70 коп
Привет, loupblanc.
Номер ошибки, к сожалению, не помню.. VIN VF32AKFWR47702481....
206 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.4 i 75 (TU3JP) АКПП AL4 Группа товаров 206 APV/PR отсутствует 11099 88 2 0241 Дата начала гарантии 19.06.2007 Серийный номер двигателя 10 FSW3 5652831 Серийный номер коробки передач 20 TS32 1207792 NRE e2*98/14*0237*07
судя по тому, что пишет Service Box по вашему ВИН
датчик температуры воздуха отсутствует на дроссельной заслонке в вашей комплектации Стоять он должен на нижнем срезе дроссельной заслонки как на рисунке внизу под №7. каталожный № 1920.1J, цена от 250 руб. заменить думаю минуты 3.
З.Ы. Странно, что с таким элементарным движком 1,4 разобраться не могут, он на 90% 206-х стоит.
Сообщение отредактировал loupblanc - Aug 1 2011, 15:11
под №7. каталожный № 1920.1J, цена от 250 руб. заменить думаю минуты 3. З.Ы. Странно, что с таким элементарным движком 1,4 разобраться не могут, он на 90% 206-х стоит.
да просто, "всякие" пишут что якобы делают иномарки, а сами их видят только когда к ним заезжаешь, вот и такая ерунда происходят по приезду, что не могут определить что то от чего то
поэтому то и делаю сам. Чтобы нытье не слышать типа Peugeot через жопу сделано, вот мы бы японца или немца без проблем бы уже 10 раз отремонтировали, а тут по наверчено, что не разберешься.
ребят поскажите: перестала гореть задняя левая фара на 407, вообще ниче не горит: ни поворотник,ни задний ход, ни стопарь , ни ближний с габаритами думаю может проблема с предохранителями , но вот только не разберусь какой за все это дело отвечает
