в общем по диодам, я када купил своео пэжо в габаритах и подсветке номера стояли диоды , причем диоды которые светили сене-синим)))) , поэтому на ТО с первого раза меня послали на*уй) , причем када стояли диоды комп мне постоянно выдавал какую то ошибку по свету, вощем поменял их на обычные филипс , ошибка пропала, но возможно такой гемор с ошибкой был из-за самих диодом - они были супер убогие , которые Продаются рублей по 30) блин вопщем еще одно полено в костер БОШ сервиса - недавно делал у них балансировку, так вот вчера ездил в Йошку , руль опять бьет на 130 (раньше на 110 начиналось) =( вылезают первые косяки - стал замечать гул при повороте руля , причем иногда он вопше сильный даже ощущается, иногда его нет( + опять какие то ошибки вылазят , одна говорят что-то о задних стопарях, хотя они вроде горят))) , на счет другой пока не разобрался.. P.S. типа тюнинх ) - хочу поменять ручку и чехол кпп (кокойнить MOMO) ато мои уже печально выглядят - все рваные(
Сообщение отредактировал samsung - May 27 2011, 12:08
ребят какими средвствами пользуетесь для ухода за авто ?? я взял для чистки дисков и торпеды продукты от сапфир(блик приборки пропал с лобовухи =) да и чистит вроде норм...
Братан! Я на мойке работаю))) У нас много чего есть.
Везуха) , че посоветуешь для торпеды, обивки (пол потолок сидухи) ?? ато читал у некоторых то торпеда от некачественных средст трескается, то потолок и пол облазят(
Если чистить, то потолок самому не советую, а так пользуюсь All purpose cleaner от Магваерс (он зеленого цвета, если чё). Около Юрата в автокрасках Продают вразвес, цену не помню, он разбавляется 150 г/л. Для полировки тоже есть у них, только названия не помню. Если всё-таки с потолком замутишь, то понадобится 3 микрофибры или вафельные полотенца и губка. Сначала наносишь на потолок средство (разбавленное ессно), затем его-же на губку и ей трёш, сильно тереть не советую, могут катышки появиться. После одну тряпку мочишь водой и проходишь после губки. Остальные два для окончательного просушивания. Для пола есть Про-фоам 2000 или 3000, ядреное китайское средство оно ваще всё убирает.
Сообщение отредактировал Потребитель - May 31 2011, 08:35
