Помогите с проблемой на Alpine 9833. Начну с небольшой предистории, чтобы обозначить свою проблему. Сначала при прослушки радио переставала работать правая сторона динамиков (слева работали), как переключаешь на диск - все работает. После появилось шипение при прослушке радио и диска, при увеличение громкости шипение не было слышно, но оно присутствовало. Дал знакомому любителю радиоэлектроники, т.к. я в этом не понимаю, он перепаял какую-то плату, размером 2 см на 2 см, там было 40 ножек и все стало работать, но через пару месяцев все повторилось, а после и совсем звук исчез. На данный момент значит проблемы таковы: 1. Радио как и стоит на 87.5, так и никуда не переключается (кнопки переключения все работают) 2. При прослушке радио нет звука и даже нет шипения (антенна подключена) 3. При прослушке AUX шипение - звук еле слышан, при увеличении громкости шипение увеличивается. 4. При включении диска пишет ERROR и зависает 5. Диск перестал выплевывать
В чем проблема понять не можем, т.к. магнитола процессорная, может процессор накрылся? Помогите советом или подскажите к кому можно обратиться!
Просьба выкинуть магнитолу и т.п. НЕ ПИСАТЬ. У меня есть еще 2 магнитолы, которые стоят на машинах, а с этой я хочу просто разобраться, что в ней могло случиться! Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал vasany - Oct 12 2014, 19:14
Вчера уронил магнитолу Sony, сегодня с утра не работает, может кто может починить уж больно дорога стала за столько времени, уже несколько машин поменял а магнитолу оставлял всегда себе.
Могу посмотреть, сзр. Напишите в ПМ с номером вашего телефона
магнитола Pioneer DEH-P85BT, перестал гореть экран на панельке (остальная подсветка кнопок работает), а также треск из динамиков при увеличении громкости (при очень низкой громкости слушать еще можно). Кто что может подсказать по ремонту, куда отнести, и сколько примерно будет стоить ремонт?
нет питания дисплея это по экрану а по шумам надо смотреть... раньше то нормально было? когда трещать то начало? и как именно трещит? посторонние звуки или хрип динамиков как будто от перегрузки? и на радио тоже самое, или только с диска например?
тут конечно тема про магнитолы. но тем не менее . . . может кто поможет.
Коротнул водительский модуль стеклоподъёмников. В авто установлен новый. Старый лежит без дела, да и надо бы установить причинно-следственную связь. Кто поможет в диагностике и восстановлении. схему подключения проводов к колодкам модуля предоставлю
здравствуйте всем. купил китайское гу для форд фокус 3. постоянные громкие щелчки в колонки при переключение станций и навигатор не определяет спутники. нужен хороший мастер.
Про "щелчки" - не знаю, смотрите настройки, а карты нужно скачать на флэшку (идёт в комплекте) и запустить в кетайчёнке. Вся инфа по кит. мафонам и новым картам к ним - наверняка есть в профильном инет-клубе вашего авто.
Отремонтировали, сгорел стабилизатор напряжения, Экран естественно и не работал, что думаю и наводило помехи в работе по части звука, ремонт обошёлся в 700р. мастерская в "Монолит"-е вход во дворе дома
