Цитата(ОлегВас @ Sep 20 2016, 15:47)
спасибо, попробовать можно=) но если все заработает, зачем мне такой адаптер для 2-3х песен
Ну это просто, чтобы исключить данную проблему. Ну и флешку перед копированием форматнуть не помешает. 200-300 песен такая штука без проблем должна прожёвывать
не читает все равно, пишет так же "CD 5-13" и висит..включаешь через аукс - работает, а флешки игнорирует..ладно, придется так же ездить
Я опять со своей балалайкой тынц, пока относительно полет нормальный. Возник вопрос при заведенном авто есть небольшие проблемы (они и ранее были до поломки): - иногда неадекватно реагирует крутилка громкости, т.е. кручу на увеличение он то увеличивает то уменьшает с шагом 1 или 2. - при нажатии кнопки громкости экран должен тухнуть, а он тухнет и сразу включается. - при долгом нажатии кнопки громкости должен выключаться, а он через секунду опять включается. - пробовал настроить управление кнопками на руле, вроде все ок. С утра выхожу кто то включил музыку на всю и радует прохожих музыкой с бассами. Думаю что за идиот. Подхожу ближе к своему авто, а это моя орет. Заводил с автозапуска. Отключил. Вышеперечисленные проблемы именно на заведенном авто, а при выключенном все нормально и адекватно реагирует. Патефон подключен в штатные места, т.е. проводка родная не тронута, все через переходник который идет в комплекте с майфуном. Посоветуйте что можно придумать.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Nov 25 2016, 08:37
Для начала заменить крутилку громкости, ничего сложного там нет я её сам менял и припаивал.
Можно попробовать поставить дополнительный фильтр по питанию.
А куда его подключать то, к постоянному 12в и или к тому который появляется после частичного поворота ключа, когда включается майфун и прикуриватель?
Типа такого, только именно этот слабоват. Подключать к постоянному, ACC идёт обычно как управляющий. Кстати, глючить начинает именно когда двигатель запущен, или и при просто включенном зажигании ?
На заведенном, когда обороты выше 800-900.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Nov 28 2016, 08:00
Да уж. Поставить дроссель или кондер вопрос 10 минут. Если не поможет то дальше копать. Почти неделю тут думу думают.
у него керамика на входе по питанию отвалилась в мафоне или дросселя нет а должен быть, вот и чудит мафон... я чота такое наблюдал на дремучей касетной соньке с приветом из 90тых... газуешь и громкость прибавляется))) китайское гавно часто такой ерундой страдает....
такие простецкие фигнюшки решают ваши проблемы...
я бы еще диод шотки бы добавил помощьнее на входе, при запуске движка гаснуть мафон не будет.... при условии что от АСС независим....
