Добрый день Имею китайский чудо майфун на win ce6.0 Типа этого Начал зависать: - в первое время (недельку) сразу не включался, но через минут 10-20 врубался. Хотя диск принимал и выплевывал, но изображения на экране не было. - после уже вставал на заставке (значок тойота) и все, то не выключался экран. - Психанул и долбанул по панели в районе центральных воздуховодов и недельки на 2 магнитола заработала. - Потом завис на заставке и все. Даже вынув ключ горела заставка. Пришлось демонтировать с авто. Щас решил починить. Куда можно обратится и кто за него возьмется? В инете советуют прогреть плату, типа какая то ножка чипа плохо пропаяна. Вот фото платы Плата 1 сторона Плата 2 сторона
Я опять со своей проблемой. Относил в ремонт, вроде что то(плату которая под жестянкой по кругу) прогрели, пару дней(ну как пару дней 2 заводки авто) поработал и опять проблемы. Брать не хотели, согласился мол без гарантии. Плата где сама система WIN CE покрыта жестянками, они её не вскрывали. Предполагаю вся проблема кроется под ней. Если слегка постучать по этой плате, до подачи напряжения, мафон оживает. хой возьмешся? или посоветуйте пожалуйста где за неё возьмутся. Все же есть желание его оживить.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Jul 15 2016, 10:09
не возьмусь, нет времени возится со всякой ерундой, честно! что то греть смысла вообще никакого нет, если там бга, надо снимать, перекатывать свинцом и ставить обратно только толку от этого - чаще всего отваливается не плата чипа от основной платы, а кристал чипа от платы чипа....... а если микросхема цельная, как на портативке обычной, то может и поможет, но проблема - трафарета нужного как всегда не окажется, у меня например врят ли он есть (у меня под самые ходовые мтк, рокчип, под ходовую память и кпшки - других нет).... только часто бывает в автомобильке что и платы разваливаются - межслойки лопаются... или еще чего.... китайская дешевая техника и автомобиль не очень совместимы
Оживил я этот чудо агрегат при помощи флюса(сам сделал), припоя и обычного паяльника с фикс прайс. Прошелся паяльником по ножкам соединения основной платы и платы на которой операционка. На некоторых припоя добавил. Особо терять было нечего, т.к. никто не хотел за него браться. Тфу-тфу-тфу 3-ий день полет нормальный. Не знаю на сколько хватит.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Sep 14 2016, 14:16
Олдскульная (года так 2006-2007) двухдиновая сенсорная Мистери. Не читает CD (подозреваю, что убили царапанными дисками). Есть смысл чинить? Сколько стоит будет +/-?
И у этого же майфуна запала одна кнопка. Сколько будет стоить вскрыть и исправить?
а вот этого динозавра мне кажется проще продать и купить что то современное
имеется адаптер Yatour для штатной магнитолы. Где-то полгода назад перестал читать USB и SD флешки, работает только вход Aux. На экране магнитолы показывает номер песни, но не играет, как будто зависло. При этом, без проблем заряжаю всякие гаджеты через этот USB выход. Пробовал скидывать клеммы с аккума и отсоединять питание адаптера, думал перезагрузится и заработает..К кому можно обратиться для решения проблемы?
А если попробовать всего два-три файла на флешку загрузить? Бывает, подобные адаптеры и даже головы виснут, если на диске слишком много файлов валяется.
спасибо, попробовать можно=) но если все заработает, зачем мне такой адаптер для 2-3х песен
