Автосервис "СТО Плюс" предлагает услуги по быстрому и качественному ремонту автомобилей. Оказываем следующие услуги:
Измерение геометрии кузова электронно-оптической системой с выдачей заключения-заключение даёт возможность увеличить страховую выплату от 10000-50000руб. Проверить геометрию кузова покупаемого автомобиля
- Покраска в камере Blowterm, - Рихтовка , - Полировка кузова - Стапельные работы (вытяжка кузова) - Ремонт двигателей и ходовой, КПП, АКПП Замена масла в АКПП методом замещения - Техническое обслуживание автомобилей Подготовка к прохождению Технического осмотра - РЕМОНТ И Т/О В КРЕДИТ! - Стоимость нормочаса на Росийские авто-550р - Заказ новых и б/у запчастей на иномарки Приобретён диагностический центр (сканер+мотортестер, все марки автомобилей) В нашем автосервисе работают специалисты высшей квалификации.
Наш адрес: г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, 28 (на территории станции технического осмотра ГИБДД). Телефоны: 38-88-95, 89276688895 Мыло 468950@mail.ru, WWW - СТОПлюс.рф
[quote=Pavelmi,Sep 28 2009, 11:01] Toyota Carina E 1996г.в.: 1. Замена передних амортизационных стоек-845+845 2. Замена задних амортизационных втулок-1430+1430(с\у стоек) 3. Замена датчика ОЖ-390р После п.1. сход-развал нужно делать? если да, то и его отдельной строчкой посчитайте!- нужно(не делаю) Если можно, зап.части отдельной строчкой можете посчитать?-чуть позже
интересует стоимость работы по замене поршневых колец на ваз 2106, и стоимость капиталки на эту же машину...пока думаем капиталить или тока кольца поменять...авто 2000года, начала кушать масло, в остальном все в норме...
У меня зашкаливает стрелка датчика температуры, сам датчик менянный но неисправность так и неустроенна. Автомобиль Toyota Carina E 1994г.в. Есть возможность устранить причины и сколько стоит.
Сообщение отредактировал ALEX11 - Oct 1 2009, 09:50
Первое, что приходит в голову плохой бензин. У моего друга такое было после заправки у дельмана. Поменял заправку, всё нормализовалось. Второе-поменять топливный фильтр и если есть возможность, померить давление в топливной системе. Ну а дальше электроника т.э. пипец
Заправка одна и та же, Лукойл около Бош-сервиса, продолжается такое уже с месяц, так что бензин ни при чем. Каким должно быть давление в системе?
Есть вероятность что накрылась помпа. Так-же проверьте степень загрязнения радиатора, иногда мошки забивают ячейки. по цене вопроса отределимся после выяснения причины.
Добрый вечер. Вот выложил фото. Хотел бы узнать, сколько примерно будет стоить ремонт моей машины?
По фото: 1. Вытяжка лонжерона~6000р 2. Рихтовка брызговика~5500р 3. Снятие/установка двигателя-6000р--нужно снимать или нет после осмотра 4. Замена фары-250р 5. Арматурка по двери-1000р 6. Замена бампера-350р 7. С/у лобового стекла-1000р Что с капотом не вижу Что с ходововой не вижу Что с крышей не видно, в смысле менять или нет. Вобщем нужен тщательный осмотр.
