Автосервис "СТО Плюс" предлагает услуги по быстрому и качественному ремонту автомобилей. Оказываем следующие услуги:
Измерение геометрии кузова электронно-оптической системой с выдачей заключения-заключение даёт возможность увеличить страховую выплату от 10000-50000руб. Проверить геометрию кузова покупаемого автомобиля
- Покраска в камере Blowterm, - Рихтовка , - Полировка кузова - Стапельные работы (вытяжка кузова) - Ремонт двигателей и ходовой, КПП, АКПП Замена масла в АКПП методом замещения - Техническое обслуживание автомобилей Подготовка к прохождению Технического осмотра - РЕМОНТ И Т/О В КРЕДИТ! - Стоимость нормочаса на Росийские авто-550р - Заказ новых и б/у запчастей на иномарки Приобретён диагностический центр (сканер+мотортестер, все марки автомобилей) В нашем автосервисе работают специалисты высшей квалификации.
Наш адрес: г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, 28 (на территории станции технического осмотра ГИБДД). Телефоны: 38-88-95, 89276688895 Мыло 468950@mail.ru, WWW - СТОПлюс.рф
Автосервис "С.Т.О. Плюс" предлагает услуги по быстрому и качественному ремонту автомобилей, как отечественных так и иномарок. Оказываем следующие услуги:
- Покраска в камере Blowterm, - Рихтовка , - Полировка кузова - Стапельные работы (вытяжка кузова) - Ремонт двигателей и ходовой, - Ремонт КПП, - Ремонт и регулировка карбюраторов - Техническое обслуживание автомобилей - НОВАЯ УСЛУГА, РЕМОНТ И Т/О В КРЕДИТ! - Стоимость нормочаса на Росийские авто-550р - Заказ новых и б/у запчастей на иномарки В нашем автосервисе работают специалисты высшей квалификации.
Наш адрес: г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, 28 (на территории станции технического осмотра ГИБДД). Телефоны: 38-88-95, 50-67-49
При работе двигателя горит лампочка chek (двигатель на панели приборов) и двигатель немного троит. раньше то горела то нет. Сколько будет стоить диагностика двигателя? Ваз-21114 (11-ая)
Шнива. Случается иногда (но очень не вовремя), что глохнет при сбросе газа, после этого с трудом заводится (т.е. приходится, как на карбюраторном двигателе, поиграть педалью). Диагностика на официальном сервисе ничего не дает, проблему найти не могут. Есть ли у Вас возможность выявить причину неисправности?
Toyota Carina E 1996г.в.: 1. Замена передних амортизационных стоек 2. Замена задних амортизационных втулок 3. Замена датчика ОЖ После п.1. сход-развал нужно делать? если да, то и его отдельной строчкой посчитайте! Если можно, зап.части отдельной строчкой можете посчитать?
интересует стоимость работы по замене поршневых колец на ваз 2106, и стоимость капиталки на эту же машину...пока думаем капиталить или тока кольца поменять...авто 2000года, начала кушать масло, в остальном все в норме...
Первое, что приходит в голову плохой бензин. У моего друга такое было после заправки у дельмана. Поменял заправку, всё нормализовалось. Второе-поменять топливный фильтр и если есть возможность, померить давление в топливной системе. Ну а дальше электроника т.э. пипец
