Хочу попробовать Татнефть люкс ПАО 5W-30. 2900 руб за 4 литра на заправках Татнефть стоит сейчас. В других местах покупать не хочу, ибо ходят слухи, что да же их подделывать начали сейчас.
Что там на счет лукойла говорят? Есть подделки али нет. Не то я на озоне заказал Лукой Armortech FD 5w30 4л. за 2200 руб., на сайте лукойла ценник 2900 руб..
Сообщение отредактировал KorbenDallas - May 4 2023, 15:35
На автопорте лежат по 530р. литровки, чот какой-то развод
В открытых специализированных источниках можно найти следующую информацию: синтетика "работает" 300-350 моточасов. Так что - 827 это не много, это очень много. Там по сути уже не масло, а черная вязкая жижа.
стекла как водичка, правда чёрная
В озоне то же масло (Armortech FD 5w30) доступно к заказу из китая ценник 1713 с озон картой за 4 литра. . Это что получается лукойл разливают в поднебесной. В принципе у этого продавца(ов) (Xujunjie56, Ding Jie) есть синтек и татнефть так же. Или наши китайцам раза в 3 дешевле продают, а те в свою очередь нам со своей наценкой?. Это не утверждение, а сугубо мое личное предположение
Сообщение отредактировал KorbenDallas - May 4 2023, 17:27
Бочковое масло Шел Хеликс ультра 5W-40 слил на пробеге 12000 км и 827 часов мотопробега. Двигатель К4М рено, Ларгус. Общий пробег 90000 км. По пути промыли дроссель, датчик дроссельной заслонки. Промазали клапанную крышку герметиком. Заменил все сальники попутно. Внутри всё чисто после использования масла Шел Хеликс. С завода только на нём ездил. Залил масло Татнефть люкс пао 5w-30. Будем пробовать его.
авто на газу? какая средняя скорость? 827 моточасов это очень очень много для масла, только на газу масло может выдержать и всё равно это будет сильный перекат.
[quote=KorbenDallas|59009,May 4 2023, 15:33] Что там на счет лукойла говорят? Есть подделки али нет. Не то я на озоне заказал Лукой Armortech FD 5w30 4л. за 2200 руб., на сайте лукойла ценник 2900 руб..
[/quote
Подделка или нет, сказать сложно, 50/50. Ибо на заправках цена розничная, а оптовая закупочная может быть и в два раза ниже. Одна есть МРЦ, ниже которой продавец продавать товар не может, если ниже, то уже заставляет задуматься. Какой МРЦ и лука и татнефти, знают только продавцы масел лука и татнефти.
На бензине, АИ-95 Татнефть.
Ты бы между пальцев его порастирал, почувствовал бы во что превращается масло.
Движок чистый, вскрывали клапанную крышку, крышку маслораспределителя. Всё было чисто.
Ты не понял о чем я написал. Когда свежее масло растираешь между пальцев, чувствуется как оно смазывает - пальцы скользят. А когда тоже самое проделываешь с отработанным маслом, пальцы чувствуют вкрапления - это то, что смывает масло с тех же стенок цилиндров, с коленвала... - продукты естественного износа, сажа от горения бензина... И чем больше вот этих микровкраплений, тем хуже масло смазывает пары трения. Судя по твоему сообщению - про наработку 827 часов, от предыдущей замены ты проехал около 16,5 тыс. км. Это очень много даже для хорошего масла.
Сомневаюсь, что у вас там 827 моточасов. Любое самое крутое масло подыхает к 400-500 моточасам, потому что щёлочное число становиться ниже кислотного. Такое масло уже не может удерживать в себе продукты сгорания и износа и они начинают откладываться. Так же не может нейтрализоваться кислоты, начинается коррозионный износ.
Понять и прикинуть сколько на самом деле было моточасов можно по средней скорости и по количеству сожжённого топлива.
если у вас действительно 12000 км и 827 моточасов - это значит у вас средняя скорость 15 км/ч. А это показатели Москвы с её многокилометровыми пробками по 2 раза в день. Поэтому большие сомнения в том, что у вас там действительно 827 моточасов.
Средняя скорость 14,5 км/ч. Часто приходится в часы пик по центру ездить. Раньше была кстати средняя скорость более 23 км/ч, но видимо машин что ли в городе стало больше. Перед заменой масла только заморочился по моточасам и удивило .
Сообщение отредактировал konstantin5 - May 5 2023, 13:04
Ну если так - то верной дорогой к залеганию колец двигаетесь, товарищ чаще всего масложорить начинают моторы, в которых перекатывают масло, т.к. масло сбрасывает всю гадость в самых горячих местах - а это поршневые кольца. Как уже говорилось выше, огромный пул анализов с ойл клуба говорит о том, что масла больше 400 моточасов не живут. Там кстати есть и анализ, в котором масло катали по 800 моточасов в рубрике ТОП самых "громких" анализов Ойл Клуба - там очень красивые "цифры" того, что с маслом происходит.
Согласен. Экономия на масле, к добру не приводит. Существует такое мнение, что лучше заливать не дорогое масло, но менять чаще. И то лучше будет для двигателя.
