у меня 8л масла . бал я такое . лучше целенаправленно CeraTec от ликви залью раз в 40-50ткм
На ойл клубе были отработки с ним, ничего особенно он не даёт в плане снижения металлов износа. Там бор и молибден, дают тихую работу. Акустически возможно приятнее звучит мотор. Раньше баловался присадками, сейчас надоело. Но каждый .... как хочет Стандартного набора противозносных присадок масла достаточно для защиты от износа во всех узлах ДВС. Если узел спроектирован хреново - маслом и присадками особо не поможешь. (например цепи и кольца на некоторых ДВС) Единственная присадка которую сейчас использую при замене масла - Раскоксойл Валера от ВМП авто. Реально хорошо отмывает нагар. Но есть ограничения, надо использовать с умом.
Смотрю и офигеваю как народ ливи моль покупает за 4 тыс руб. В этом масле нет ничего особенного, кроме того, что оно сделано в Германии. И прикидываю в уме, сколько я бы бабла переплатил, если б не перешёл на российские масла с ценой 1-1,5 тыс руб
Например Синтек серии Platinum, в автодоке 1600-1700 руб. Норм масло и по анализу и по опыту использования. На лето заливаю минералку или полусинтетику - они 1000-1200 стоят. Тоже вполне нормально на 6-7 тыс км пробега, и по опыту и по анализам. Татнефти набрал 2 канистры прошлой зимой по 600 руб за канистру. Если всякие акции находить и тариться впрок - можно находить.
В первом предложении ценник выше 1,5 т.р. Че то не сходится! Минералку в мою хонду
Не спасибо. Я разок масло не по допускам налил в авто, и потом 180 т.р. отвалил за капиталку.
Ну видимо у Хонды такой мотор, что ж поделать Мой турбомотор уже 3-4 года летом на минералке или полусинтетике. И пофиг. Турбина ещё стоит родная с завода. Для себя сделал вывод, что минералка норм масло на лето, если не затягивать интервал. Поэтому лью её и ржу с лоликов, которые ищут дорогие импортные масла с допусками подешевле и потом ещё переживают не подделка ли
на фига ? дороже или дешевле масло льёшь , но первое что должно совпадать - допуски !!! если по допускам производителя совпадает и не подделка , то почему нет ?
Я считаю, что масло не может угробить движок сразу и быстро. Любое моторное масло содержит противозиносный пакетом, моюще диспергирующий. Даже минералка М-8В показывает по результатам анализов то, что она справляется с функцией моторного масла на небольших интервалах замены. Отсутствие масла или малое давления масла - вот это то, что может быть причиной выхода из строя ДВС быстро и сразу. Выводы типа "залил масло А и стуканул движок - поэтому масло А говно" считаю необъективными. Потому что на этом масле ездят тысячи машин и у них всё нормально. Это просто совпадение. Просто какая то деталь в ДВС уже критически износилось, и так совпало, что она вышла из строя на масле А.
Вся паленка так и продаётся официальными продавцами, покупатели уверены что покупают Шелл и Ликви, а реально в канистре синтек😁
я фанат шелла, и вам скажу до сих пор у некоторых продавцов можно купить тверской шелл оригинальный, но все сложнее это сделать. брал сбемегамаркете - приходили 3 раза оригинал , на яндекс маркете 2 оригинала 1 чистый левак.
площадки работают с поставщиками, так вот после возврата поддельного шелла в яндекс маркете и отзыве. Этот поставщик уже не подает такое масло, все же площадки корректируют списки продавцов контрафакта.
Но брать можно, если вы спец!
один продавец мне прислал оригинальный шел , но 2017 года!! ))) так что будьте бдительны. ну я сделал запас на 2 года шелла. пока не беспокоюсь!
но если зальют промывочное, то максимум 500км, и оно сработается,
а вас видимо радует, что другие могут быть обманутыми? при желании и в ваш синнтек залить промывочное, тоже маржа будет!
кто берет до сих пор шелл и ликви, это как правило постоянные потребители этих марок, значит умеют выявлять оригу. Я другу мобил 3000 5w40 оригу за 2700 нашел, отлично работает за 6тыс не угарал, и легкий пуск, брал 1,5мес назад.
А оно и не предназначено для длительной работы в двигателе. Там урезанный пакет присадок. У того же простого древнего масла М-8В есть полноценный противоизносный пакет присадок, моюще диспергирующий пакет (по современным меркам весьма среднее щелочное число конечно, но всё же оно есть)
