Одни профессора здесь по маслам. А на это чё скажете?: В Ниссан залил Автол-М8В Уже 52 тыс. км. Без замены( менялся просто фильтр 2 раза) Тачка ездит каждый день
А зачем фильтр то менять. Пфффф
Цитата(loupblanc @ Dec 15 2016, 11:08)
Шелл моет хорошо, и даже лучше других -факт. Но это не самая главная функция масла для меня.
Открою небольшой секрет - масло не моет. Оно не даёт грязи слипнуться в большие куски от отложится в виде нагара и шлама. В этом плане свойства шелла как у всех - потому что сделан на том же пакете присадок как и все.
А зачем фильтр то менять. Пфффф Открою небольшой секрет - масло не моет. Оно не даёт грязи слипнуться в большие куски от отложится в виде нагара и шлама. В этом плане свойства шелла как у всех - потому что сделан на том же пакете присадок как и все.
в масле содержится щелочь, которая нейтрализует серную кислоту, которая в свою очередь появляется при смешивании оксидов серы и воды. эта же щелочь растворяет шлам и прочий нагар, конечно не так как нормальная концентрированная щелочь, но масло с хорошим щелочным числом залитое на небольшой пробег очень неплохо порой отмывает нагар
Заливал из этих соображений дизельные масла, где щелочное под 12-15 единиц. Ничего особо не отмывает. Поэтому, как мне кажется и так пишут в интернетах, масло очень плохо моет - а высокое щелочное даёт просто запас побольше. Считается когда щёлочное и кислотное встречается - масло начинает засирать мотор, а пока щелочное больше кислотного вся грязь держится в взвешенном состоянии в масле.
Каких производителей заливали и какое масло?
Именно сам не раз Шелл заливал чтобы двигатель от налета грязного отмылся, пара смен помогала обычно. Понятно, что залаченный олифой движок не отмоется там только разбирать и отмачивать, а средние загрязнения вполне отойдут.
Каких производителей заливали и какое масло? Именно сам не раз Шелл заливал чтобы двигатель от налета грязного отмылся, пара смен помогала обычно. Понятно, что залаченный олифой движок не отмоется там только разбирать и отмачивать, а средние загрязнения вполне отойдут.
Татнефть - один раз из старой партии на ПАО, второй раз из новой серии на гидрокрекинге. Вот как раз после первого нагар размягчился и начал очень медленно отмываться. Лак тоже начал оттираться если потереть, но сам по себе от масла ни в какую не отмывается.
Лак, который на фото может возникнуть не только из масла: 1) обычно это первые признаки перепробега на масле 2) перегревы 3) качество бенза 4) особенности конструкции мотора.
