Сегодня белый выхлоп опять. Заправляюсь на "Татнефти" всегда. Непонятно. А как ошибки покажет диагностика, если "чек" не горит?
Белый выхлоп вполне нормальное явление при холодной погоде. Если нет условий для образования конденсата - это может быть следствием попадания антифриза в камеру сгорания. Уровень антифриза в норме?
Если нет "чека" но при этом всё равно валит черный дым - это всё равно не есть гуд. Черный дым после прогрева пропадал?
понюхайте выхлоп... если тосол просачивается в камеры сгорания - будет сладковатый запах в выхлопе... да и пузырьки воздуха в расширительном бачке будут...
Миха Злобный, позвольте с Вами не согласиться. У меня не было ни запаха, ни пузырьков и вообще ничего кроме как стабильно убегающего антифриза (по стакану в день доливал). Однако, антифриз уверенно летел в камеру сгорания второго горшка и в выхлоп из того же выпускного канала (в чем удалось убедиться при вскрытии).
Сообщение отредактировал SILENT THE BOY - Sep 14 2015, 14:09
та блин.... самый простой способ узнать - открутить выпускной коллектор и посмотреть.... видно будет сразу все... или выкрутить свечи и поставить поршни по очереди в ВМТ и смотреть на него... если тосол есть - будет как новый блестящий!
Ты самый умный я погляжу... все это и сделали в первую очередь - ничего так и не увидели... Вот когда разобрали, отмыли выхлоп в том месте, где поршень был несколько чище других (а они у меня все блестящие), увидели маленький отбел на выпуске в ГБЦ и пауке, вот тогда и стало все понятно.
Так что случай мой очень и очень коварен в плане геморроя...
Сообщение отредактировал SILENT THE BOY - Sep 14 2015, 16:49
ну можно и так... но при маленькой утечке хрен там что увидишь...
единственное если долго так ездить - свеча засрется накипью серого цвета...
и такое видел на 9-ке правда там прокладка долго не терпела... через неделю начала сццать конкретно... и тогда и пар попер и бурлить бачок начал...
Сообщение отредактировал Миха Злобный - Sep 14 2015, 17:28
Ну выхлоп при только что заведенном двигателе сильно пахнет бензином. Запах не замечал, что сладковатый. Пузырьки в расширительном бачке должны появляться когда газуешь вроде, если тосол (а у меня тосол) попадает в камеры сгорания. Не так ли? Надо будет посмотреть, образуются пузырьки или нет. Сейчас выхлоп белый всё время.
Как говорится "хороший стук наружу вылезет" ездий себе не бойся, если и правда прокладка ГБЦ , то в конце концов движок затроит и уровень тосола упадет из глушака польется ручей, а в расширительном забурлит даже на холодную на холостых, тогда покупай прокладку и комплект болтов ГБЦ и меняй, заодно и все патрубки радиатора, термостата и печки. А так следи каждый день за маслом увидишь на щупе вместо привычной картины майонез с оливковым маслом движок не заводи, а так же беги покупай прокладку и болты ГБЦ, можешь и динамометрический ключ купить если сам захочешь поменять. А выхлоп жигулей по осени может меняться от степени прогрева и температуры и влажности окружающего воздуха.
Весь интернет пишет что там масло Wolf, на том же заводе делают ACDelco. Есть даже сертификаты, подтверждающие это. Но нет нет, важно верить что там Total.
