Синтетическое моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей Mobil Super 3000 X1 5W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок службы двигателей в автомобилях различных типов и годов выпуска, а также повышенный уровень их защиты в широком диапазоне температур.
Производится ли масло Mobil в России или в Украине?
Нет!
Страну, где производится масло Mobil, а также дату производства можно определить по номеру партии, который печатается лазерным способом на нижней лицевой части канистр и боковой поверхности бочек и ведер.
Код состоит из одной буквы и двенадцати цифр, например: N359999 260514
Эта аббревиатура расшифровывается следующим образом:
Первая буква означает месторасположение завода, на котором произведен продукт:
N — Naantali (Наантали, Финляндия) J — Port Jerome (Порт Жером, Франция) P — Purfleet ( Пурфлит, Великобритания) H — Hamburg (Гамбург, Германия) E — Pernis (Пернис, Голландия) G — Gravenchon (Гравеншон, Франция) U — Uddevalla (Уддевалла, Швеция)
Последующие шесть цифр 359999 являются номером партии. Последние шесть цифр обозначают дату производства 260514 — 26 мая 2014 года.
Сообщение отредактировал ЛасковыйМишка - Aug 23 2015, 17:44
Цитата(ЛасковыйМишка @ Aug 23 2015, 10:09)
Нет ни какого интереса по ссылкам других ресурсов бегать. Плуг-это образно. Так все же при чем тут "тяжелые условия" о которых ты твердить постоянно?
Наверное те, про которые пишется в любой сервисной книжке.
Движение при сильной запыленности окружающего воздуха; Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности; Эксплуатация Автомобиля при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30С и/или выше +30С Эксплуатация Автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха Движение с частыми интенсивными торможениями Буксировка прицепа Эксплуатация Автомобиля в режиме такси, прокатного автомобиля или используемого в любых других комерческих целях; Эксплуатация Автомобиля при условии более 50% времени работы двигателя в режиме холостого хода Эксплуатация Автомобиля при условии более 50% времени в режиме движения со скороостью более 120 км/ч Эксплуатация Автомобиля в качестве транспортного средства специальных и оперативных служб таких как: (включая, но не ограничиваясь) милиция, служба спасения, скорая медицинская помощь, аварийные службы и т.п.
То, что выделил жирным - относится практически к любому автомобилю, эксплуатируемому в России.
Наверное те, про которые пишется в любой сервисной книжке. Движение при сильной запыленности окружающего воздуха; Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности; Эксплуатация Автомобиля при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30С и/или выше +30С Эксплуатация Автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха Движение с частыми интенсивными торможениями Буксировка прицепа Эксплуатация Автомобиля в режиме такси, прокатного автомобиля или используемого в любых других комерческих целях; Эксплуатация Автомобиля при условии более 50% времени работы двигателя в режиме холостого хода Эксплуатация Автомобиля при условии более 50% времени в режиме движения со скороостью более 120 км/ч Эксплуатация Автомобиля в качестве транспортного средства специальных и оперативных служб таких как: (включая, но не ограничиваясь) милиция, служба спасения, скорая медицинская помощь, аварийные службы и т.п.
Ну видимо Kotkamelot думает , что за МКАДом только так и ездят По этому это его главный аргумент
Нет!
Сообщение отредактировал ЛасковыйМишка - Aug 26 2015, 11:05
Я прекрасно знаю условия эксплуатации за МКАДом и в пределах МКАДа, и знаю чем они принципиально отличаются. Мой главный аргумент - это рекомендации инженеров, которые проектируют автомобили.
Мистер Дая, выхлоп не очень хороший - я думаю из за visco.... Попробуй поменять тип масла кардинально. Срач внутри двигла - не обязательно из за колец , чаще всего из за говеного масла.
Сегодня заметил, что выхлоп стал чёрный. Раньше был белый и под выхлопной трубой был черный нагар. Теперь при прогреве валит чёрный дым и заметный запах бензина. Это, что масло горит, что ли? Свечи менял месяц назад на Бош Платинум. Проехал чуть больше 1000 км, после смены масло - оно долго оставалось чистым, примерно до 700-800 км. Сейчас потемнело. Уровень масла не падает - проверял около дома всегда, на ровной дороге, без уклона раза два в неделю. На сервисе, где до этого месяц назад меняли бензиновый фильтр тонкой очистки, регулировали клапана и меняли масло и маслосъёмные колпачки, предложили капитальный ремонт двигателя. Так-то делали его, года два назад. Машина старая - 2004 год. Стоит ли опять делать такой дорогой ремонт? Непонятно.
масло - оно долго оставалось чистым, примерно до 700-800 км. Сейчас потемнело. Машина старая - 2004 год. Стоит ли опять делать такой дорогой ремонт? Непонятно.
Масло не жрет, уже хорошо! Темнеть может хорошее масло просто из-за чистящих свойств. Если нет запаха горелого масла, то и беспокоится незачем.
Имхо. Смесь не правильная, например форсунки ""льют"". Сейчас свечи как выглядят? Учитывая возраст машины, а форсунки не удивлюсь родные - запросто.
Сообщение отредактировал redst - Sep 12 2015, 23:28
