178 Страницы « < 70 71 72 73 74 > »
Автомасла , Какие предпочитаете?
Теги: МАСЛО
Atlet
post Apr 8 2015, 12:12
Отправлено #1066
Кстати, в сегодняшнем Авторевю (номер 7) сравнили два масла одного концерна BP Visco 5000 и Castrol Magnatec (оба 5w40). Испытания проводили натурные - заливали в двигатель китайца Джили. Вывод испытаний: в среднефорсированный простой атмосферный мотор смысла нет более дорогое масло нет, а вот в двигателях с наддувом ...в общем скоро будет тест масел в турбомоторе.
redst
post Apr 8 2015, 12:19
Отправлено #1067
Largus RS0Y5-42-02D
Более дорогое или лучше?
Цена для меня странный критерий. Тем более сравнивать масла одного концерна между собой. good.gif
DEN 333
post Apr 10 2015, 12:33
Отправлено #1068
Atlet
post Apr 11 2015, 20:17
Отправлено #1069
Заменил сегодня GM -овское масло (выпускается Лукойлом), на Motul. По всем допускам масло один в один, но на Motul-овском масле двигатель на слух работает ощутимо тише и как-то мягче - из звука двигателя исчезли "металлические" и "дизельные" нотки.
В итоге чтобы там не говорили, что мол масла одинаковые по свойствам, но разница как говорится на слух. pardon.gif
Kotkamelot
post Apr 11 2015, 20:35
Отправлено #1070
1,8t
Откуда инфа, что GM выпускается Лукойлом?
Есть мнение, что слуховые впечатления беруться от
1) разница между состоянием нового и старого масла
2) эффект плацебо
3) наличие молибдена, много-мало ZDDP и другие нюансы состава масла.
Но звучание двигла и износ вещи не равнозначные.
Atlet
post Apr 11 2015, 20:51
Отправлено #1071
2) эффект плацебо
Я знал о том что масло GM в сервисных центрах - производится Лукойлом и представитель ТТС подтвердил это (в теме про автосалон Шевроле-Opel).
1) на "старом" GM- масле производства Лукойл я проехал всего 3 тысячи км - не понравилось сразу после ТО-1, двигатель по звуку работал не так как на масле с завода (с завода идет масло GM производства Total), сейчас двигатель работает "как с завода".
2) не, не плацебо точно, даже жена заметила что двигатель стал мягче работать - по звуку в салоне от двигателя.
3) Скорее всего так и есть.
Kotkamelot
post Apr 11 2015, 21:40
Отправлено #1072
1,8t
Не делает Лукойл для GM масло.
Масло GM входит входит в лидеры по подделкам, возможно как раз была подделка - а это как правило минералка 10w40,15w40 - потому на ней двигло и работало не так.
Atlet
post Apr 11 2015, 21:58
Отправлено #1073
Делает. В гидрокрекинговом масле может быть до 50% минералки, видимо в лукойловском gm его как раз половина, в мотюле - меньше.
Сообщение отредактировал Atlet - Apr 11 2015, 21:59
Kotkamelot
post Apr 11 2015, 22:17
Отправлено #1074
1,8t
facepalm_ani.gif откуда инфа что делает? Вот бы пруфы какие то, кроме того что ТТС сказали.
Если в масле до 50% минералки - это полусинька 10w30,10w40 как правило. Потому что с таким количеством минералки пролезть в SAE 5w30/40 будет сложно, из за низкотемпературных свойств минералки.
К тому же Лукойл крупный производитель гидрокряка. И если бы им дали тех.задание сделать масло под заказ GM - они б сделали его на гидрокряке и сделали бы очень хорошо, т.к. в таком крупном канале поставки "косячить" дибилизм. НО они не делают масло для GM.
Возможно в ТТС какая то партия левого масла, и особенности работы мотора на этом масле они списывают, якобы на Лукойл. pardon.gif
Сообщение отредактировал Kotkamelot - Apr 11 2015, 22:21
Atlet
post Apr 11 2015, 22:32
Отправлено #1075
Я у ТТС только спросил, мол так ли это на самом деле - они всего лишь подтвердили.
Нет, посмотрите внимательно западные стандарты - почти во всех Европейских странах (кроме Германии) можно разбавить гидрокрекинговое масло минералкой и совершенно с чистой совестью писать - "фулли синтетик".
Более того, гидрокрекинговое масло и получают из минералки - "подсаживая" туда молекулы водорода. А вот эстеровое и ПАО - "собирают" из молекул, но при это они тоже разбавляются гидрокрекинговым маслом.
А тут нет формального косяка - масло Лукойла соответсвует всем тем нормам и стандартам которым полагается - просто нормы такие. pardon.gif
И опять же, для GM нужно, чтобы масло было одобрено Dexos, а это значит что присадки для этого масла Лукойл вынужден закупать у определенных фирм (более подробно я писал как-то).
И опять же, для крупного Заказчика, часто по его же просьбе просят сделать продукт подешевле, так как экономия на закупках при больших объёмах будет значительна - вот и делают продукт "на грани" требований.
ТТС ничего не списывал - сказали правду - масло Лукойл. Негатива на это масло от владельцев шевроле много, хоть масло и одобрено производителем. Я решил не рисковать и заменить, благо цена вопроса - цена хорошего ужина в кабаке - 4 с половиной тысячи за масло и 900 рублей за замену с масляным фильтром.
Сообщение отредактировал Atlet - Apr 11 2015, 22:35
хой
post Apr 12 2015, 02:05
Отправлено #1076
ЗАЗ СЕНС 2.0t
в гидрокрекинговом масле минералки быть не может
есть "юзерские" масла
полусинтетическое - это как правило смесь минералки и немножко кряка... (90% минералки)
а если на упаковке написано фул синтетик - это значит что в масле база 3 и выше групп... без 1 и 2 минеральных... а это синтетика, а не минералка. Например масло 3 группы. Или 4. Или 4+5
Или 3+4 или 3+5....
вы уж определите для себя что такое группы базовых масел
полусинтетика и синтетика - это понятия для покупателей...
Atlet
post Apr 12 2015, 08:06
Отправлено #1077
Может, я же говорю посмотрите в стандартах, только в Германии такое не допускается.
Разница в маслах Лукойол и Мотул возможно как раз в разном проценте добавленного минерального масла (но чтобы сказать точно это надо в лаборатории исследования проводить). Жаль что сейчас не зима - можно было бы оценить запуск двигателя на морозе.
Для себя я вынужден сказать маслам от Лукойла - нет. Если бы не гарантия, то вообще бы залил другое масло, а не с одобрением Dexos.
bomber 888rc
post Apr 12 2015, 08:08
Отправлено #1078
KIA Sportage SL CRDI
У Зика есть с Dexos. очень неплохое масло
в670рс
Kotkamelot
post Apr 12 2015, 12:03
Отправлено #1079
1,8t
Я могу тоже всякое написать на форуме, дескать "я спросил у московского GM и они сказали, что то..."
Находится инфа, что масло Лукойл - масло первой заливки на конвеере для GM.
А если ещё поискать "Такие мировые гиганты автомобилестроения как Honda, Opel, Chevrolet, Isuzu, Cadillac и другие утвердили масла Wolf для использования в течение послепродажного обслуживания автомобилей."
Т.е. с завода Лукойл, а в канистрах с надписью GM - это Wolf.
Фулли синтетик и прочее - это всё придумали маркетологи. Химики, которые делают масла - оперируют 5 группами масел.
Да и пустить в гидрокряк чуточку минералки не так уж и плохо, т.к. минералка лучше растворяет присадки и обладает лучшими смазывающими свойствами. Так или иначе что чего пускать решают химики (их взяли работать в такие крупные заводы и это довольно умные ребята) которые делают масло под стандарты API, ACEA, допуски мотористов.
Atlet
post Apr 12 2015, 18:23
Отправлено #1080
А еще есть инфа, что агрегаты на завод в Шушарах приходят уже заправленные.
