StarLine B9+ цена
с установкой на любой автомобиль под ключ всего за 6000рВ отличие от сигнализаций StarLine Twage серии “А” (моделей А9 и А8) модель В9 комплектуется новым оригинальным брелком с обратной связью с самым информативным ЖК-дисплеем. Общее количество независимых иконок высвечиваемых на дисплее брелка достигло – 44. При принятии обратного сигнала от автомобиля включается световая индикация выполнения посланной команды, а сигналы тревоги сопровождаются появлением звуковых и вибрационных сигналов оповещения, включается люминесцентная подсветка дисплея.
В брелках автосигнализации StarLine В9 использован новый оригинальный динамический код радиоуправления StarLine ProPlus TM ,
надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка и разнесением команд включения / выключения режима охраны на разные кнопки. Кроме того, команды, посланные с любого из брелков прописанных в память сигнализации, будут приняты брелком с обратной связью при условии, что он находится в зоне действия обратного канала связи.
Запатентованный “курсорный” метод выбора команд и режимов работы сигнализации наряду с традиционным способом значительно упрощает процесс управления охранной системой. При таком управлении пользователю нет необходимости запоминать последовательности нажатия кнопок при выборе различных сервисных команд.
Дополнительный брелок без обратной связи, входящий в комплект сигнализации выполнен во влагозащищенном варианте. В нем использован литиевый 3-вольтовый элемент питания, гарантирующий бесперебойную работу брелка в течение полутора лет. Мембранные кнопки с пиктограммами покрыты специальным люминесцентным составом, светящимся в темноте. Двухцветный светодиодный индикатор имеет повышенную яркость свечения. Для удобства запоминания комбинаций нажатия кнопок при выборе команд управления, функциональное назначение кнопок дополнительного и основного брелков полностью совпадает.
Специализированные интерфейсы StarLine Net, облегчают процесс инсталляции сигнализации на автомобиль при построении охранных комплексов любой сложности. Совместно с сигнализацией В9 можно использовать дополнительное оборудование различное по своему назначению, характеристикам и алгоритмам работы. В сигнализации StarLine Twage B9 появилась возможность использования:
способа блокирования двигателя цифровыми радиореле StarLine DRR в новом конструктивном исполнении, специально разработанным для скрытой установки;
технологии передачи информационных и управляющих сигналов на больших расстояниях, ограниченные только зонами покрытия GSM каналов связи с помощью модуля StarLine Space;
возможность постоянного мониторинга транспортного средства с использованием спутникового GPS канала связи с помощью модуля StarLine Space.
Так же, сигнализация StarLine Twage В9 имеет целый ряд функциональных новшеств, например, таких как:
- усовершенствованный по сравнению с моделями А9 и А8, интерфейс контроля процесса запуска и работы любого двигателя - StarLine Save Start Plus,
- автоматический запуск двигателя по интервалам времени,
- независимая индикация температуры двигателя и температуры салона,
- 2-шаговое разблокирование двигателя при выключении режима охраны,
- программируемый интерфейс подключения различных охранных датчиков (удара, наклона, давления, микроволнового, ультразвукового и т.д.),
- независимая индикация срабатывания каждого из датчиков по уровням,
- возможность выбора различных алгоритмов активизации выходов блокировки двигателя,
- несколько вариантов экстренного отключения сигнализации с возможностью установки 1, 2 или 3-значного персонального кода,
- 4 дополнительных канала управления с программируемыми алгоритмами работы и другие полезные функции,
- удобный алгоритм изменения параметров и режимов работы сигнализации с индикацией номера и состояния программируемой функции на ЖК-индикаторе брелка с обратной связью.
На плате центрального блока установлены 7 реле управления зажиганием, аксессуарами, стартером, габаритными огнями, замками дверей. Корпус центрального блока сигнализации StarLine В9 по сравнению с ранее выпускаемыми моделями StarLine А9, А8 уменьшился в размерах, что упростит поиск в автомобиле скрытого места установки блока.
Диапазоном рабочих температур электронных компонентов от –40 'С до +85 'С
Сообщение отредактировал pic - Jul 22 2010, 11:28
Присоединённые изображения
