Предоставляются следующие услуги: установка ремонт автосигнализаций КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАНИЙ ПРОБЕГА,ТОНИРОВКА ЗАДКА 1300р, ВОССТАНОВЛЕНИЕ AIR BAG ремонт пультов автосигнализаций(замена экранов,корпусов),подбор и программирование брелков изготовление чипов иммобилайзера для автозапуска, продажа и монтаж авто акустики (цены ниже рыночных) парктроники ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ механические блокираторы "ГАРАНТ" парктроники (от 3000р с установкой )
вопрос по установленной Вами мне сигнализации Alligator TD-355 в этом году. что может означать 3 писка брелка после снятия сигнализации? в мануале ничего похожего не нашел.
объясняю свои действия, чтоб было понятнее: машина была на сигнализации, включил автозапуск, снял с сигнализации и услышал 3 сигнала с брелка. возможно, сигнал об оставшейся минуте автозапуска проиграл сразу после звуков снятия с сигнализации?
возможно, при повторной постановке и снятии сколько сигналов?
Alligator M-1500 4-х кнопочный брелок перестал отправлять сигнал т.е. работает только на прием. Сейчас пользуюсь 3-х кнопочным для постановки/снятия с охраны. что нужно делать, менять сигнализацию или брелок, что посоветуете?
Сколько будет стоить установка а/с starline a94 на mazda cx-7, но нужно будет демонтировать другую а/с? Есть ли какие-то Ваши варианты? Из функций нужен а/з, турботаймер, беспроблемность эксплуатации. Также интересует стоимость установки иммобилайзера? Или как вариант установки а/с подешевле + иммо + замок капота, но в этом случае необходимо сохранить функцию "свободные руки" Ваша цена оборудования + установка?
за установку а94 пока не возьмусь, вы хотите беспроблемность о каких свободных руках речь? эта функция есть только в шерханах в случае вашего авто стоимость работы установить замок капота 2000р установка иммо 3000р установка сигнализации 4000р
Я имел ввиду штатную систему доступа в салон без ключа (Keyless Entry), какую сигнализацию Вы можете предложить?
при постановке - 1, при снятии - 2. осмотрел машину, всё нормально, никто не задел. совпадение функций скорее всего и было.
проявилась следующая проблема: ставлю на автозапуск, снимаю с сигнализации, опускаю ручник, еду и уже в пути на брелке пикает последняя минута автозапуска. проблема возникает через раз.
ну поскольку трубки вы не берете задам вопрос тут: сможете снять rns-510 с гольф6? там необходимы какие-то ключи после разрядки аккумулятора требует пин-код, а он записан на наклейке, к которой необходимо получить доступ
Не совсем понятно одно. Вы тонируете. Потом- временно не тонируете. Через некоторое время- тонируете опять. Что происходит? Текучка кадров?. Можно с данной услугой на вас рассчитывать? А то друг советовал вас.
Купил машину - не могу найти кнопку для настройки сигналки. Сколько стоит найти кнопку и перенастроить автозапуск? Машина Ford Фьюжн, сигналка томогавк TW-9010.
