Предоставляются следующие услуги: установка ремонт автосигнализаций КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАНИЙ ПРОБЕГА,ТОНИРОВКА ЗАДКА 1300р, ВОССТАНОВЛЕНИЕ AIR BAG ремонт пультов автосигнализаций(замена экранов,корпусов),подбор и программирование брелков изготовление чипов иммобилайзера для автозапуска, продажа и монтаж авто акустики (цены ниже рыночных) парктроники ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ механические блокираторы "ГАРАНТ" парктроники (от 3000р с установкой )
Хочу получить совет и возможно установить вот эту сигнализацию http://avtogsm.ru/mega-sx-150-auto-p4819.html ... Как вы думаете она будет работать на ВАЗ 11176 Калина, чтобы при постановке и снятии с охраны кроме брелка штатной заводской сигнализации АПС 6.1 ничего больше использовать не приходилось. Заранее спасибо за подробный ответ
Активный сабвуфер Supra SRD-T30A 12“ (30 см) сабвуфер в фазоинверторном корпусе Характеристики саба: Встроенный усилитель MOSFET Номинальная мощность 180 Вт Дистанционное управление уровнем баса Входы высокого уровня и линейные (RCA) Регулируемый фильтр НЧ: 40 Гц – 250 Гц Диапазон воспроизводимых частот 28 Гц – 250 Гц Регулируемый Bass Boost: 0/18 дБ Фазоинвертор в тыловой части в комплекте кабеля, провода, крепежные ремни
проблемы с сигнализацией CENEMAX VIGILANT ST-5, при отключения двигателя машина не глохнет, ручник опущен до конца, но почему то срабатывает функция авто запуска, сколько будет стоить ремонт, машина ВАЗ 2112, 2004 года. в ПМ
Поставили при продаже в автосалоне сигналку КГБ без обратной связи. При поставке на сигнализацию,все 4 двери автоматически закрываются. Как ее с меньшими затратами поменять на нормальную?.
Сообщение отредактировал klassik393 - Mar 21 2012, 17:03
авто какое, на какую систему хотите поменять, автозапуск, обратная связь?
Матиз в люксовой комплектации,нужна обратная связь. Активатор 5-ти проводной ,сирена не автономная есть. С автозапуском в сомнениях,т.к. машина в гараже ставится, выхлопам не куда деваться.
Сообщение отредактировал klassik393 - Mar 22 2012, 10:31
