Предоставляются следующие услуги: установка ремонт автосигнализаций КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАНИЙ ПРОБЕГА,ТОНИРОВКА ЗАДКА 1300р, ВОССТАНОВЛЕНИЕ AIR BAG ремонт пультов автосигнализаций(замена экранов,корпусов),подбор и программирование брелков изготовление чипов иммобилайзера для автозапуска, продажа и монтаж авто акустики (цены ниже рыночных) парктроники ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ механические блокираторы "ГАРАНТ" парктроники (от 3000р с установкой )
здравствуйте, возник вопрос по подключению обычной сигнализации на 24в. Ставлю сигнализацию на грузовик дизельный, система 24в., преобразователь на 12 в стоит, далее по схеме: красный провод на +12в запитал от преобразователя, потом питание электроприводов коричнево-синий, зелено-синий к массе, желтый и красно-синий к +12в(правильно?), далее по схеме, световуху не подключал(красно-белый, бело-синие) - не нужна(хотя можно ли было красно-белый подключить на 24в.???). Вопрос в том как подключить желто-красный провод который на замок зажигания? если его подключить на 24в. не спалит ли ничего в сигналке? это просто управляющий канал? или питающий?
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Feb 23 2012, 08:44
Присоединённые изображения
можно ли было красно-белый подключить на 24в.??? можно цз на 12в можно подключить к 24в, соединив последовательно желто-красный я бы скоммутировал через реле 24в(обмотка в цепь зажигания, контакты на 12в)
Скажите пожалуйста, какую поставить сигнализацию не очень дорогую с автозапуском и затонировать задний полукруг. Ford Focus. Сколько это будет стоить? И сколько это по времени?
Сообщение отредактировал anastya - Feb 27 2012, 15:16
автосигнализации с автозапуском TOMAHAWK TZ 9020 5000p TOMAHAWK TZ 9030 5500p FLESH POINT S5 5500p KGB FX 7ver2 6000p STARLINE B9 6500p STARLINE A91 7000p STARLINE A92 9500p STARLINE B92 12000p ALLIGATOR TD355 8500p CLIFFORD MATRIX 350 10000р sher-khan 5 8200p sher-khan 7 11000p CENMAX ST5 5500p стоимость системы и работы (5-6 часов)
