2115, зимний расход 8,8 л/100км - город... замтеил странность в показаниях бортовика, если стоять на месте, холостые обороты, мгнов. расход показывает 0,7-0,8 л , а если катиться, с включонной нейтралкой (по сути опять же холостые обороты 750-850 об/мин), то при скорости выше 60 км/ч мгнов. расход показывает 1-1,5 л., ниже 60 до 40 км/ч - 1,5 -2 л; от 40 до 20 показывает 2-4(!) л;, как скорость становится ниже 20 км/ч, то сразу снижается до нормы, 0,7-0,8 л, и если долго катиться примерно 20-25 км/ч на нейтралке то мгнов. расход так и будет держаться 4 (!) л... при этом обороты холостые, 800 об/мин... что это, глюк компа, или реально так? у кого такое было?
такие же показатели, вот только на холостых почемуто кушает 0,9-1,1 и чуть прыгают обороты... С чем это может связано свечи новые, пробег всего 65?
я вооще стараюсь на холостых не ехать а тормозить движком, и выходит 0литров при торможении и к 1500 оборотам двигун включается!!!
дросель чистить скорее всего надо
ну я тош частенько двигом торможу у меня двиг включается где то на 1200 -1400 об, но бывает что и на нейтралке приходиться.. так почему в движении на нейтралке 4 л показывает то?
Сообщение отредактировал федя 107 - Mar 26 2009, 01:24
Мгновенный расход - это - сколько литров истратится за 100км пробега, если параметры расхода и движения останутся неизменными с текущего момента. Вроде, так? Если да, то какой мгновенный расход должен показывать бортовик, если двигатель работает, а автомобиль стоИт? Правильно - бесконечность... Что за 0,7-0,8л он показывает если стоять на холостых - непонятно... Вот остальные показания - как раз и похожи на реальность, если определение текущего расхода выше - верно. Может, что-нибудь есть в инструкции по бортовику?
Это реально так Смотри: нейтраль, скорость 60 км/ч. Нам понадобиться 1.6 часа чтобы преодолеть 100 км. выполняем действие 0.7*1.6=1,12 л/100 км при скорости 20 км на преодоление 100 км необходимо 5 часов. 0,7*5=3.5 литров на 100 км
на хх бортовик показывает расход бенза за ЧАС. Внимательно кури инструкцию, даже не бортовике отображается параметр л/час...
Никакой магии, школьная задача за 6-й класс
вроде верно, но если он показывает л/час то он и должен держаться 0,7-0,8, иначе этот показатель можно назвать мгновенный расход на 100км пути ))))) короче я понял, спс.
до 20 км/ч - показывает л/час, выше 20км/ч - л/100км......
Сообщение отредактировал федя 107 - Mar 26 2009, 11:01
У меня нет бортовика и, соответственно - нет инструкции, курить нечего. Просто предположил - что на хх. в соответствии с определением мгновенного расхода - что-то не то получается. С твоей помощью все встало на свои места.
