Из: Мой адрес не дом и не улица...
Мои 245 полнопрводные лошади жрут по городу около 14ти (без откровенного тошнилова, но и без отжига), ну и по трассе около 9ти, если больше 120ти не разгонять.
Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении! Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и сильнейшей диарее!
Цитата(Demon @ Feb 6 2009, 16:25)
Я почему-то в 9 по трассе не верю, хотя это видимо мои проблемы.
По паспрту апще 7,4 должна жрать!! Переедает. собака!)))
Последний месяц комп застыл на отметке 11.1л (это по городу). Судя по заправкам примерно так и получается. Если по деньгам (как valerych), то 4000-5000р./мес. Если вылезаю на трассу, то в районе 7-ми при постоянной скорости 120-140. 1.8л, 120л.с., 1400кг пустая.
Цитата(ALLEX @ Feb 6 2009, 14:25)
Я вот грею авто в среднем до 20-30 градусов.
А зачем столько греть? Пару минут потарабанил на холостых - масло разогнал и вперед по-тихоньку. Главное не крути сильно, пока стрелка в рабочую зону не войдет.
Сообщение отредактировал roman72 - Feb 6 2009, 16:38
Последний месяц комп застыл на отметке 11.1л (это по городу). Судя по заправкам примерно так и получается. Если по деньгам (как valerych), то 4000-5000р./мес. Если вылезаю на трассу, то в районе 7-ми при постоянной скорости 120-140. 1.8л, 120л.с., 1400кг пустая. А зачем столько греть? Пару минут потарабанил на холостых - масло разогнал и вперед по-тихоньку. Главное не крути сильно, пока стрелка в рабочую зону не войдет.
хороший у тебя расход. У меня лачетти при массе 1375 кг и двигателе 1.6 жрет 11-12 литров примерно.
Сообщение отредактировал Snoop-dog - Feb 6 2009, 19:54
