На любой АЗС можно попросить чтобы при тебе зделали контрольный залив в мерник, на сколько я знаю это 10 литровая колба со шкалами. Обязанны зделать при клиенте.
Заправщики там почему-то очень часто не нажимают рукоятку пистолета до упора. Вот и вчера после обеда тоже... Спрашиваю "Чё за фигня?" - сразу понимает, о чем я, быстро жмет до упора, фиксирует и оправдывается - "У Вас эта... отстреливает, когда на полную включаешь". Надо же, какой невезучий! Когда сам заправляю, в т.ч. и на той же самой колонке, ничо не отстреливает никогда вообще, только когда бенза уже под горлышко.
Уважаемые представители топливных компаний, развейте мои сомнения на сей счет! Я зря беспокоюсь, или заправщики на самом деле мухлюют, не нажимая рукоятку до упора?
--- Заправщики там почему-то очень часто не нажимают рукоятку пистолета до упора. --- а в чем фишка-то ?
сами не пробовали заправлять? вопросов не было бы скорее, просто срабатывает пистолет если полностью нажать на него. Зубиловодов и прочих подобных не касается.
а вообще от рук зависит, бывало когда у меня отстреливал пистолет при заправке раза 2-3, шел обратно к кассе и просил вызвать заправщика, который мне уже заправлял нормально. так что допускаю что и у заправщиков бывают кривыми руки, не только у меня.
в следующий раз попробуйте немного высунуть пистолет из бака. Проблема решиться моментально.
зато на фокусе например таким способом можно весь бензин вылить на землю
у многих авто есть датчики уровня топлива. если заправляешь, к примеру, пол-бака, а датчик почти на нуле, то можно смело заправлять с приподнятым пистолетом. при заправке полного бака, когда он уже будет почти полный, пистолет будет отщелкивать, чтобы не переполнить бак.
Всегда, обходил стороной "нонейм" заправки, один раз попал - пришлось там заправица - и о чудо офигенный бензин - тяга, плавность, шум все стало лучше даж по сравнению с "экто". Терь я пуду пиарить их...............правда не знаю чей все таки у них бензин.
