а что за машина? нее никто меня не переубедит, расточка не тема, потом накладки начнут вылетать и т.д.
Если в допуски укладываешься, то почему нет? (тем более что минимальная допустимая толщина у меня 28мм при том что новые имеют толщину 30мм) Машина скай 33. Колодки вылететь не смогут, конструкция суппортов не позволит однако.
Сообщение отредактировал JogHurt - Jan 13 2012, 20:32
если при проточки укладываешься в чутьбольше мин износа то вариант,а потом просто подготовишься на замену дисков с комплектом колодок и все,диски не лопнут при нормальной езде,это уже проверенно,но есть одно но,если ломастеры говорят что можно,то протачивайте,но смотрите чтоб после проточки не было рисок,сразу увидите,это риска хорошо грызет колодки,если у вас было биенме при торможение в руль и педаль тормоза то сто пудово передние диски,но мой вам совет лучше сразу поменять напрвляющие и разработать суппорта почистить поршни и всю грязь суппортов убрать,имейте ввиду при каждой замене дисков сазывайте направляющие высокотемпературной смазкой,чтоб при разведенном суппорте он спокойно ходил туда сюда.
