Ребят где можно расточить ( сделать их гладкими) передние тормозные диски. Завтра ремонтируюсь в Новочебоксарске и пока ремонтирует хочу их расточить. Подскажите???
Сдается мне, что менять надо эти диски. На таком нельзя экономить. Найди в Фордовских форумах минимально допустимую толщину диска, замерь штангелем свои и задумайся.
стоят они не дорого,лучше поменять.У меня есть б/у диски выработка вроде небольшая.
на форд фокус 1 подойдут? если да оставь номер А так тема актуальна Т к жмёт меня что из за бракованных накладок------диски покупать новые Блин накладки рублей 500 стоили , а диски рубля в и3 за обойдутся Так что по моему проще расточить или купить б.у.
Ничего страшного в проточке нет, снимут полмиллиметра, уберут внутреннюю и внешнюю бровки... Только после этого надо колодки новые ставить или старые полирнуть... В след раз уже всё в комплексе менять...
А вообще если диск при торможении не бьёт, то пох на канавки...
страшилки не рассказывайте, вентилируемые диски никогда не разлетятся от торможения, максимум биение будет... Канавки могут и на свежих дисках возникать, зависит от фрикционного материала колодок...
Сообщение отредактировал BEAVIS - Aug 7 2010, 11:03
Ага, летал, плавал.... Знаю все... Разлетаются еще как! Толщина нового диска 22мм, толщина выбраковки 20мм. (ФФ1) Пусть сам думает. Хотя может на продажу готовит
И на скоко хватает 2мм? В км плиизз... P.S. не разлетятся они, у мну на первой зубиле <10 мм осталось - пошла трещина - биение при торможении, вот тогда заметил
Сообщение отредактировал scrumwolf - Aug 7 2010, 22:57
Видел как-то на дороге лежали куски вентилируемого диска тормоза. Края были неровные. Значит он раскололся. Судя по размерам и металлу, мне показалось, что он от Газели. Если произойдет отказ основной тормозной системы, можно затормозить двигателем. После гашения скорости окончательно остановить машину ручным тормозом или заглушив двигатель. Но это, если повезет и хватит места для маневров.
