Так, что никто больше не встречался с такой проблемой?
Цитата(Sanek @ Apr 3 2009, 21:43)
Проверяется простым стрелочным микрометром, надо только колесо снять. Почти уверен - биения не будет.
Сори , а при снятии колеса тормозной биск к ступице чем то еще прикручен кроме как болтами с колесом ..???
Чаще бывает, что не чем не прикручен, и удерживает его только колесный диск. В таких случаях надо, после снятия колеса, закрутить обратно гайки или болты, что держат колесо. Бывает, что тормозной диск прикручен одним или двумя винтами с потайной шляпкой.
А может сие биение быть из за рулевых наконечников ???
В ралли в сзр (напротив 500-летия) есть расточка тормозных дисков.
Переехал станок на Ралли-Мишлен на Лакреевском лесе. Сегодня расточили, не снимая тормозной диск. Работа заняла 1 час по времени. Растачивается в том месте, где стоит суппорт с колодками. Растачивается сразу с двух сторон. Работой доволен - педаль тормоза не бьет и руль не вибрирует. Цена от 500 р. за один диск. Но поверте - оно того стоит, т.к. после расточки токарем (снимая диск) можно поставить диск на ступицу с небольшим перекосом, тогда вся работа на смарку.
При цене за импортный диск приличного качества 700 руб считаю эту процедуру не имеющей смысла. Если диск повело, значит он отстойного качества, и расточка только лишь оттянет его замену.
Все у нас сначала были экономисты, политики, вирусологи, теперь военные стратеги и дорожники (с) Спирин
Ни чего подобного, я растачивал на второй машине и нормуль. На первой после расточки полтора года отъездил.. и ни каких проблем.... Если встает дилема брать новый по цене 5000-6000 руб или проточить(при словии достаточной толщины диска)??? Что вы сделаете
Проточить!!! п/с у меня предельный износ - 17 мм. С завода идет 22 мм. А после расточки - сейчас 20 мм.
п/с2 Не забывыайте, что тормозные диски можно убить и за 1 км. Разогнались Вы под 150 км/ч (Вон Альберт вообще 213 км/ч гоняет). Резко оттормозились (всякое бывает) и влетели в лужу. Что с Вашими дисками будет? Правильно - хана
Необходимо немного подправить переднюю ступицу, т.к. есть небольшое биение тормозного диска. Снимать пока лень, поэтому интересует растачивают ли где нибудь в Чебоксарах не снимая ступицу?
Как-то был случай. Купил колодки "Трансмастер" и поставил на "Москвич". Поездил недельку и полез зачем-то в колесо, заодно решил посмотреть, как колодки притерлись. А колодки как новенькие (никаких следов износа), а диски как с токарного станка - все царапки в идеальное зеркало отполированы, брится можно Ну колодки я поменял на другие, помягче. Зато теперь знаю, как отшлифовать тормозные диски - поставить колодки "Трансмастер".
сейчас вроде не такие злые стали делать, притираются потихоньку
