Цитата(puzenok)
вобщим с автозапуском и радиус действия у которой побольше.....
понял.
Время работы стартера при активировании функции дистанционного запуска:
800/1200/1800/3000 мс
ВНИМАНИЕ: устанавливайте время работы стартера 3000мс только в том случае, если контроль работы двигла осуществляется по тахометру! (а не по датчику давления масла)
ПРИМЕЧАНИЕ: время устанавливается для ПЕРВОЙ попытки запуска, система увеличивает время каждой последующей попытки (после неудачной) на 200 мс
Для входа в режим програмирования:
Включить зажигание (двиг не должен быть заведен)
Нажать кнопку Override 6 раз
Выключить зажигание (подтверждение- 6 ЧИРПов сирены)
ВНИМАНИЕ: Система сама выйдет из режима программирования через 10 секунд бездействия;
потом каждое нажатие кнопки Override = переход к следующей функции. Тебе нужна 3-я, значит жмешь Override 3 раза, слышишь 3 коротких ЧИРПа;
потом, если нажмешь кнопку на брелке:
с рисунком "замок" = 800 мс (заводская установка) = слышишь подтверждение 1 ЧИРП
с рисунком "ключ" = 1200 мс = слышишь 2 ЧИРПа
кнопка открытия багажника = 1800 мс = 3 ЧИРПа
кнопка "бесшумного режима" (зачеркнутая сирена) = 3000 мс = 4 ЧИРПа
дальше ждешь 10 секунд (система выходит из реж. программирования), и проверяешь.
Crime not pay. (преступление себя не оправдывает)
