118 Страницы « < 44 45 46 47 48 > »
Волговоды всея Чебоксары объединяйтесь! , вэлком со своими Красотками :)
telez
post Jan 15 2011, 15:39
Отправлено #676
Цитата(SPWizard @ Jan 15 2011, 15:12)
зажигание через ближний подконекти  smile.gif пока ближний не врубишь - не заведется  biggrin.gif
Херня получится.Сгоришь нафиг.Нужна схема: вкл.зажигание-реле щелк-противотуманки и габариты включились,и возможность включения штатным способом сохранилась.ИЛИ хотябы пр выкл. зажигании погасли габариты.Типа вроде того....
SPWizard
post Jan 15 2011, 16:13
Отправлено #677
Камазист
post Jan 16 2011, 10:51
Отправлено #678
ГАЗ 3102, 4062
Нет совсем не так!!!! Стоит реле на размыкание. Когда включено зажигание на реле подаётся наприжение и пока горит лампочка оно разомкнуто.
AndreiVK86
post Jan 16 2011, 13:33
Отправлено #679
подскажите пожалуйста хитрые способы чтобы масло не текло с болтов боковой крышки двигателя,паронит не помогает,изнутри смазывал термостойким герметиком,всё равно течёт. Крышка новая,не гнутая,прокладка пробковая,из из под прокладки тоже течёт немного.
Сообщение отредактировал AndreiVK86 - Jan 16 2011, 13:34
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
Не спи за рулем, стране нужен каждый налогоплательщик
d-one
post Jan 17 2011, 16:17
Отправлено #680
в теории ее нельзя сильно затягивать, там есть определенный момент протяжки. один раз ошибься и все. батя промазывал, дорогим белым герметиком оч тонким слоем и слегка протянул. и так весь мотор, итог нигде не текло rolleyes.gif, чес слово biggrin.gif
Чебоксарский Клуб Волговодов http://www.volgaz21.ru
AndreiVK86
post Jan 19 2011, 10:40
Отправлено #681
у него через прокладку не текло после этого?
d-one
post Jan 20 2011, 11:30
Отправлено #682
У него весь мотор сухой был, ни на картере ни на крышке масла не было(зы может от того что он новый мотор собрал biggrin.gif )
sergeinikolaich
post Jan 22 2011, 20:33
Отправлено #683
газ 3102продал,купил3110,но с кожей
с утра замок зажигания сломался.зажигание включается, а стартером не получается.решил поменять. стоимость 505 рублей.лан думаю разберу посмотрю,в итоге без дрели нехер делать.подумал, помучиля, помёрз, и вывел кнопочку от зажигания,двухсторонним скотчем приклеил к панели маленькую кнопочку.зато стартер теперь через кнопочку кручу.сперва на холодный двигатель пару оборотов патом зажигание включаю и завёл.прикольно как на бехе smile.gif
Сообщение отредактировал sergeinikolaich - Jan 22 2011, 20:41
telez
post Jan 22 2011, 21:25
Отправлено #684
скажите,кто юзает карбюратор отличный от К-151,КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАСХОДУ.
d-one
post Jan 24 2011, 18:41
Отправлено #685
ТОВАРИСЧИ!!!!!!!!!!!!!!! ЮБИЛЕЙ 02 ВОЛГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! будет автопробег в нижнем. Кто точно едет отписываемся и информация подробная тож там же http://www.volgaz21.ru/
sergeinikolaich
post Jan 24 2011, 19:21
Отправлено #686
уроды беспредел http://www.regnum.ru/news/economy/1367212.html
Сообщение отредактировал sergeinikolaich - Jan 24 2011, 19:24
pomka
post Jan 25 2011, 11:14
Отправлено #687
Новичок
привет всем , какая примерно цена на двери для газ 3110 в полном сборе ?
Сообщение отредактировал pomka - Jan 25 2011, 11:14
АнЁнЯ
post Jan 26 2011, 08:13
Отправлено #688
подскажите где можно на 402 клапана отрегулировать? желательно где нибудь в районе ЮЗР
Книжку возьми и отрегулируй. Ничего сложного там нет!!!!!
Вместе с ребёнком рождается и мама=)
АнЁнЯ
post Jan 26 2011, 08:21
Отправлено #689
Цитата(telez @ Dec 1 2010, 19:56)
Бензин накачен, фильтр полный ,грешу на карб.может не проходит через клапан(примерз или что,у меня 80-й бенз).
Общаюсь с многими кто на Волге,слышу про карб Солекс и Семьерошный,никто не юзал?:В инете про Волговский ДААЗ пишут мож у кого есть?
К-151 очень хороший карб, главное отрегулировать грамотно, расход в 10-ку можно сделать.
АнЁнЯ
post Jan 26 2011, 08:32
Отправлено #690
Столько вопросов задаётся здесь. ПРиехали бы в среду к 21.00 и спросили всё что интересует. В живую-то больше можно узнать, чем за компом писать. Где, что почём? Так что не бойтесь, если ваша красавица ржавенькая или побитая никто вас хаять не будет(обижать тоже не будут)
Хорош попу просиживать, езжай на площадку Контура!!!!!!!!!
