Всем доброго времени суток Подскажите пжл, есть ли в Чебоксарах волговские разборки? Если есть - то координаты, можно в РМ Спасибо заранее за любой ответ
сск возле вторчермет(там можно кое что найти) синьялы при вьезде с права зеленый забор
Недавно радиатор печки накрылся,потек.стало парить как в бане и запах тосола ,стекла запотевали жирным налетом Купил заранее радиатор печки 3-х рядный .медный и заодно решил поменять моторчик обдува печки от Шевроле Ланос,нашел на разборе,прикупил так же блок сопротивления от ШНивы и переключатель на 4 скорости от Калины ,т.к. наш Волговский слабоват и имеет всего 2 скорости Сегодня все установил,все подошло без значительных переделок ...результат просто офигенный,жарит не по детски,рука даже не терпит если прислонишь к выходу воздуховода,на 3-4 скорости моторчика-сдувает шапку жарище теперь в общем рекомендую всем Мож кому пригодится схемка
Сообщение отредактировал bombastic - Oct 4 2016, 21:41
Присоединённые эскизы
Присоединённые изображения
Одних обезьян палка сделала человеком .других-гаишником...
))) не стой у 13/22 в последний момент тебя заметил ,когда отъехал. 402 и шкворень прошлый век,нужно стремиться к лучшему,а так все рабочее было-402 был продан за 9 тыщ в сборе прямо с машины,подвеска тоже продана была 406.2 не так уж и страшен как мне казалось ранее,пока доволен им )
Сообщение отредактировал bombastic - Oct 6 2016, 11:14
мля.задолбала меня низкая зарядка выдаваемая 90 А генератором а ведь скоро зима,морозы без нагрузки 13.4 В ,под нагрузкой 12.5 В Хоть на ЦПС ,замок зажигания и вентилятор охлаждения стоят разгрузочные релюшки. Решил побороть эту проблему поставив 3-х уровневый регулятор напряжения теперь бортовик показывает без нагрузки 14.2 В ,под нагрузкой 13.7 В
Сообщение отредактировал bombastic - Oct 11 2016, 22:17
года 2 назад поставил такое же реле , красота ))) У меня такой же бортовик стоит )
ставил это реле.хз. выкинул. стоит с москаля перепаянное на проводах от этого реле,и вынесенное вперед на обдув. все нор. в последний момент?я как елка новогодняя.
Сообщение отредактировал к809во - Oct 12 2016, 08:05
бортовик брал тут-у производителя http://www.skat-nn.ru/produse/skat2b.html мож кому пригодится ,незаменимая вещь для ЗМЗ 405-406-409 и УМЗ-4215, УМЗ-4216 с множеством параметров и функций в городе у нас искал по магазинам-не нашел ,пришлось заказывать по интернету,хотелось именно такой
Сообщение отредактировал bombastic - Oct 12 2016, 09:20
