Ни кто не сталкивался на 3102 с Крайслером перестал работать климат. поставил вечером все работало. Табло не включается,предохранители смотрел, штекера тоже. Что может быть? И где находится блок?
Нужен передний бампер на 3110 ни у кого нету случайно?
Парни была практика езды на волге, причём всех моделей, остался бампер передний, от 105 слегка переделанный, вверх от волги а низ от галанта, но надо его малость доделать.... если кому надо отпишитесь я отдам "даром" просто в гараже лежит, мешает... а уж "добивать" до конца нет времени и желания!
Завтра 23 мая в 21.00 состоиться встреча Газ Клуб Чебоксары(Ядринское шоссе 3, парковка Инжекона). На повестке дня поездка в Нижний на Янтарную Волгу. Все кто желает поехать обязательно присутствовать, чтобы не задавать потом глупых вопросов. вот инфа о мероприятии
Владельцы 406 мотора, подскажите, насколько возможно проскакивание цепи грм после двухнедельново стояния машины. Ато завелась с хрустом и после етово перестала тянуть, компресия около 10. Старые водилы говорят небывает, в тамбовском волке сказали обычное дело.
Почти не реально, а так быстренько снимаешь крышку и проверяешь точки на маленьких звездочках. Дальше по результатам проверки.
Она может проскочить и после 5ти минутного стояния..
Сняли крышку, посмотрели, так и есть, перескочила цепь. Исправили, теперь летает. Хоть и говорили многие что если перескочит будет двиг троить колбасить работал очень хорошо, только тяги небыло
