Вообщем вчера в процессе езды по городу на моей копейке закипел двигатель! вдруг подскачила температура!, потом посмотрел...оказалось мало тосола ниже Метки минимум, сегодня залил тосол,завел двигатель,начал прогревать, через минут 8-10 температура вновь подскачила больше 90 градусов точно!
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
КиРюХа, подобное у меня тоже было. поменял термостат - все в норму пришло, откатался пару месяцев - пришлось опять менять. В общем - покупай термостат только латуневый, стоит в пределах 250-350 руб.! Всякие дюралевые и фиг знает какие - не бери - зря выкинешь деньги. Не только мой опыт, все так говорят.
У тебя как движок греется - только под нагрузкой или на холостых тоже растет температура? за какое время? Нижняя часть термостата - при 85 С холодная или горячая?
::: мое мнение о вашем мнении о моем мнении - сугубо наплевательское :::
привет у меня движек грееться на холостых тоже!!!!! трубки холодные, но завтра трубки посмотрю еще раз!
за советы спасибо))))))
Сообщение отредактировал КиРюХа - Jan 1 2009, 19:39
а у меня сегодня температура подскочила до 100 град. термостат везде теплый, и все патрубки идущие от него, печка гоняла горячий воздух тосол в норме. чо за хрень? Ну не может же быть из за картонки которая впереди перед радиатором? А летом чо будет тогда? Совет какой? авто щещтерко.
Сообщение отредактировал Rapid - Jan 26 2009, 10:23
если картонка впритык к радиатору то вполне возможно из-за неё, пространство должно оставаться между картонкой и радиатором для воздухообмена (я так закипел однажды :))...
Картонку лучше крепить на декоративную решётку, а не совать между ней и радиатором.
Сообщение отредактировал A_Lex - Jan 26 2009, 10:34
Вполне может быть и даже должно быть. Основной теплообмен где? На радиатор, а он закрыт... Сними картонку- там на 12 секунд делов и посмотри как температура будет.
