Цитата(AXle Badland @ Dec 30 2008, 20:48)
Я нож против человека ни в случае обороны и тем более нападения точно не готов использовать, это не мой выбор...
А вот травмак для обороны легко
особенно ночью в темных задворках против толпы гопарей замечательное дело... грохот, вспышки завывания корчящихся от боли гопнигов. Пара залпов остальные разбегуться по причине психоподавляющиго фактора.
есть прецеденты?
я видел как омоновца на рок фестивале топтали. он своей мега шокерской дубинкой здоровую свинье лысую по спине шарахнул, тот повернулся со словами че за """ня! и принялся делать все тоже самое с омоновцем что делал до этого с фанатиком другой "рок-толпы"...ех... кишевцы жгли...
это я к тому что не всякий травматик остановит гопника, и тем более толпу, да большинство этого отродья мелочь, крупняк попадаецо редко, но всеже некторорых эта хрень тольо разозлит а когда чухнут что это средний травматикто прикрывая пенис и глаза поломяться за тобой, а когда чухнут что патроны то точно кунчились -вот тогда и подавно....
а это я к тому - что надо стрелять из средства - не пугающего - а останавливающего, и стрелять в самый удачный момент, и только тогда когда этого требует ситуация, а не когда в темном переулке "спросили закурить какието ребятя"....
понравилась идея про цепь в виде ремня.
у меня из атрибутики и удобства ради ключи к ремню пристегнуты полуметром стальной хромированной цепи с шириной 12-14 мм , и длинной звена 2-3 см. - удобно ключи на недо доставать черти откуда - потянул за цепь они сами вылезли из заднего кармана, на мой взгляд выглядит Брикольно. и когда снимаешь все это дело (1 карабин на поясе) и соединяешь карабин с кольцом ключей получаеться см 25-30 цепь и ручка в виде ключей, или наоборот ключи как предмет атаки а цепь как полукруглая ручка. пользоватцо не призодилось но если припрет приложу ей по полной.
Поскольку тему вынесли в мотозащиту.
Давайте перейдем к технике защиты приспособленной с постоянными поездками на моциках, т.е. биты всякие трубы арматура отпадают ибо некуда пихать, (чеперистам повезло им можно в кострукцию внести съемную хромированную трубу, мол так задуманно конструкцией и использовать ее прям не поназначению).
Далее на выбор вижу:
-Травматик - куча моделей. сильные слабые, дорогие и дешевые.
-Газовые балончики - куча моделей (+ плевалки полуспреем полужижой до 3 метров. )
-цепь мотациклетная (можно возить на моцике - мол в запас)
-цепь простая - для пристегивания моцыка к чему либо.
-замок с гибким тросом - как некоторый вумный дяденька подметил - достаточно весомый аргумент в улаживании отношений
-средних размеров тесак - с лейблом - хоз инструмент.
-тапорик - типа походного инвентаря - хоз инструмент.
-о! цепная пила для пилки дров с ручками - в развернутом виде как цепь с кучей острых концов, и умещаеться в коробочке расмером 40х50х120 мм - туристич. предмет.
-фонарег с формой дубинки (например те шо Таилхед припер мне, добротный метал, тока мои короткие, но можно и поболее найти)
-бутылка пиффка в рюкзаке -тож ничешна после разбиения выглядит, особенно если владелец сие оружия режет себе кожу до крови, немного присидая и орет брызгая слюной - скока я зарезал скока перерезал.....
-рем инструмент - например хорошей длинны ключ, или монтировка - однако не на каждый моц приладишь по размерам.
-маленький огнетушитель - ваще никто не запретит, однако - где его возить...
Самый простой способ угнать не ломая ниче моцик, при этом с ключами и со снятыми всеми сигналками и замками, это дождаться когда пилот придет все сам снимет, отключит, заведет, прогреет, и вот вот подготовиться ехать... набежать с зади и трубой по шлему херась.... сотрясение и временная отключка - в зависимости от приложенного усилия, потом в седло и в гараж, если у пилота есть радио метка или хай джек то вернуться к мену с трубой и до_забрать нужный элемент не тяжело. (иструкция хачикоф, как тыреть моцы, гдето на мото сайтах про стыренную р1 писали.... )
Теперь каменты
