79 Страницы « < 49 50 51 52 53 > »
Nissan CLUB , Всем ниссановодам
bonus_16
post Jan 23 2014, 18:29
Отправлено #751
Цитата(Strogg @ Jan 23 2014, 19:16)
Наполировал фонари сегодня))
Пошел в магаз накупил шкурок 2000 и 2500, полироли 1 и 2 и насадку на дрель, обошлось в 500р и осталось еще штук на 20 фонарей))
Фонари были в тонировочном лаке. Стирал очистителем Космофен 5 на работе.
у меня такие же, в смысле форма ))) Но тут и там чутка потресканные, на скорость не влияет но поменять хочется blush2.gif
По поводу 7к рублей, это какой такой фильтр? О_о
я конечно понимаю что у меня совсем другая машина, но ценник на фильтр тонкой очистки варьируется от 107руб до 825рублей(неизвестная мне фирма Nitto) Оригинал ~550руб.
вот фотка:
Присоединённое изображение
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
Strogg
post Jan 23 2014, 18:34
Отправлено #752
Из: планета Strogos
Nissan Almera Gti
Какойто такой))) :
Стоит в баке
В разборе:
Можно конечно старый из бака выкинуть и вколхозить под капот обычный за 100р, но опасно - сорвет шланг = пожар. Давление там нормальное.
Сообщение отредактировал Strogg - Jan 23 2014, 18:34
spike007
post Jan 23 2014, 20:25
Отправлено #753
Из: Советского Союза
Цитата(Strogg @ Jan 23 2014, 19:12)
7000т.р. стоит, идет в комплекте с бензонасосом)))
http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera_cl...ournal/2216045/ Вот в картинках я писал тут как по нашему сделать)))
вот теперь буду так делать. Фильтр хундаевский под заказ или в наличие есть в магазинах? Если да, то в каком?
Strogg
post Jan 23 2014, 20:33
Отправлено #754
Из: планета Strogos
Nissan Almera Gti
На базовом в наличии я брал, напротив Ж/Д переезда который smile3.gif
Strogg
post Jan 24 2014, 10:06
Отправлено #755
Из: планета Strogos
Nissan Almera Gti
Дед и внук)))
bonus_16
post Jan 24 2014, 12:06
Отправлено #756
Цитата(Strogg @ Jan 23 2014, 19:34)
Какойто такой))) :
неее...я имел ввиду топливный фильтр тонкой очистки, тот что стоит под капотом smile3.gif
spike007 писал про него:
Цитата(spike007 @ Jan 22 2014, 15:10)
Модуль вынимал, сетку грубой очистки поменял, тонкой очистки продул, грязь вышла, но была не в большом количестве. Поэтому думаю что он тут не причем.
А так конечно, сеточку, ту что в бензобаке, можно и промыть. Сам так делал. DANCE.gif
у N15 с двигателем GA16DE сеточка из бензобака выглядит так:
Strogg
post Jan 24 2014, 12:33
Отправлено #757
Из: планета Strogos
Nissan Almera Gti
У классика фильтр тонкой очистки стоит в баке вместе с сеткой и насосом. Больше нет фильтров там никаких. На фотках глянь. На н16 как и на н15 тонкой очистки под капотом а в баке только насос и сеточка.
Сообщение отредактировал Strogg - Jan 24 2014, 12:35
bonus_16
post Jan 24 2014, 13:04
Отправлено #758
Strogg, действительно. У "классиков" нет отдельно стоящего топливного фильтра тонкой очистки. huh.gif
spike007, вот тут Тынц ещё одна мысль по поводу твоей ситуации.
spike007
post Jan 24 2014, 17:41
Отправлено #759
Заменил фильтр тонкой очистки, поменял бензонасос. Теперь другая проблема. Заводишь машину - все в норме, работает. Даешь газу - провал, на педаль неохотно реагирует, но немного погодя набирает обороты. В чем может быть проблема?
Strogg
post Jan 24 2014, 22:21
Отправлено #760
Из: планета Strogos
Nissan Almera Gti
Насос какой поставил? Мож давления нехватает? Клапан сброса давления плотно сел? Скорее всего он давление сбрасывает. люди вроде писали о такой проблеме.
Сообщение отредактировал Strogg - Jan 24 2014, 22:22
spike007
post Jan 25 2014, 12:43
Отправлено #761
Насос - бош. Клапан сел плотно. Проверял его насосом - давление не сбрасывал. На завтра записался в автон, на диагностику. Прослушаю что скажут они.
spike007
post Jan 26 2014, 22:27
Отправлено #762
Был в сервисе, проверили и сказали, что недостаточное давление. 2 атмосфера, когда минимум должно быть 3. Либо клапан сел не плотно, либо когда я его ставил забился чем-то. Как его почистить - фиг знает.
sterx
post Jan 27 2014, 07:29
Отправлено #763
у меня такое было когда менял топливный фильтр на тойоте эхо - такая же конструкция филтра. В новом фильтре оказалось не было прокладки уплотнения - на которую садится крышка фильтра. Травил воздух. В итоге пришлось со старого оригинального фильтра снять и на новый неоригинал посадить.
Проблема исчезла.
2302s
post Jan 27 2014, 13:23
Отправлено #764
Цитата(spike007 @ Jan 22 2014, 14:09)
Можете посоветовать кого-нибудь?
У меня НАК 08г. машина перестала ехать (обороты максимум 1800) диагностика (сканер autoboss) указывает на дроссельную заслонку.Проверили и оба датчика откликаются (живые) и проводку проверили до ЕБУ .Бывает оживает на секунды.Купил с пробегом 21000 км и заправляюсь только 95м (90% сибнефть).Сейчас 71000 км.
Сообщение отредактировал 2302s - Jan 27 2014, 13:24
Багем
post Jan 27 2014, 22:13
Отправлено #765
Где на N16 тонкой очистки под капотом?
