tirka88, в Чебоксарах туго с этим. Можно пообзванивать разборки в столице, а друзья знакомые, если у них есть время и возможность, заберут и передадут. Вот как будут передавать, это другой уже вопрос.
ну вот начинаются проблемы,движок после 4000 оборотов начинает захлебываться,как будто сзади ктото тащит может кто сталкивался с такой проблемой,и еще вопрос на рынке ветровики можно найти?или тоже на заказ?
гоу на диагностику в нормальный сервис! судя по симптому, скорее всего какой нибудь датчик типа ДМРВ или коленвала. или просто не крути выше 4000 )))
ребят, заказываю новые фары DEPO себе на альку(ближний - никакой). Оригинал стоит дорого! поэтому почитав форумы склонился именно к ним. Менять фары оказалось оч просто(снять-поставить, делов то на 5-10 минут)как поменяю, отпишусь насколько лучше/хуже стало светить)))
Если не исправен какой нибудь датчик то должен загораться чек или я не правильно думаю?а где нормальный сервис есть есть не подскажешь?просто я раньше ездил на наших машинах это моя первая иномарка еще многого не знаю
Показывает почти 109,я предпологаю что он скрученый.ветровик который на дверь клеится сверху
конечно скрученный))) у меня 2005 г.в. уже 180 тыщ. пробега)) скажи лучше ветровики на боковые окна, понятней звучит)) Сергей(диагностика иномарок), телефон 8-905-3456-321 тут он под ником СегаЧеб. а ЧЕК может не гореть если вытащить эту самую лампочку с приборки))
Сообщение отредактировал oleg_21 - Sep 3 2012, 20:15
Когда зажигание включено лапочка горит,один чел посоветовал почистить сетку на бензонасосе и поменять фильтр тока я не знаю где он стоит,посмотрел вроде рядом с бачком тормозной жидкости может кто подскажет где он стоит?
я помимо этих фар, еще и туманки воткнул, стало светлее )))
ТОСТ! Давайте же выпьем за прекрастных дам, и других мифических существ!
хорошо делает диагностику? а то мне кажется кушает бензина много
