79 Страницы « < 72 73 74 75 76 > »
Nissan CLUB , Всем ниссановодам
sergey80
post Jul 25 2016, 16:39
Отправлено #1096
Opel insignia
Кто-то прикольнулся в инете по поводу того что бы заварить, а вы верите. Почитайте лучше зачем ставят двухмассовый маховик и его назначение.
Если заварить его, то первичный вал разорвет на раз.
Nikola2010
post Jul 26 2016, 14:52
Отправлено #1097
Белаз
Понятное дело, что нельзя просто заварить и обратно поставить. При этом меняется диск сцепления на другой с демпферными пружинами.
Японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."
sergey80
post Jul 26 2016, 16:55
Отправлено #1098
Opel insignia
Если ставить демпферный диск то нужно менять и маховик на одномассовый. Ценник будет примерно одинаковый. Комплект валео одномассовый со сцепой 48-50 тыс
Fomoco21
post Jul 30 2016, 01:45
Отправлено #1099
Из: чебоксары
nissan х-трейл
Цитата(Sx_4 @ Apr 27 2016, 09:36)
если хотите, то ТУТ
у нас 650
Fomoco21
post Jul 30 2016, 01:47
Отправлено #1100
Из: чебоксары
nissan х-трейл
Цитата(Nikola2010 @ Jul 14 2016, 17:54)
Добрый день.
Посмотрите, пжл, видео. Снял МКПП, а там двухмассовый маховик, одна часть которого болтается. Я думаю, так не должно быть? Насколько это критично если его оставить т.к. цена на него какая-то нереальная?
у нас на транзите был двухмассовый мы поменяли на одномассовый без проблем
Ленский
post Aug 6 2016, 16:46
Отправлено #1101
Renault
Добрый день всем!
Кто может помочь в обнаружении ошибки подушек безопасности на Тииде, мигает на панели приборов фигурка с шариком, было много попыток узнать в чем проблема (с переключением зажигания 3 раза подряд и морганием фигурки), но локализовать ошибку не удалось! Скорее, нужен ниссановский сканер. У кого какие мнения, кто может помочь! Спасибо!
Сообщение отредактировал Ленский - Aug 6 2016, 16:47
уже полицаи, ну или как-то так ..!
Skite
post Aug 6 2016, 19:37
Отправлено #1102
Вэста
Цитата(Ленский @ Aug 6 2016, 16:46)
Добрый день всем!
скорее всего сломался шлейф в руле (после 100 тыс пробега иногда такое случается), он недорогой, меняется просто, описано на форуме Тииды. обычно, при поломке шлейфа клаксон может иногда глючить или кнопки на руле не работать. после замены шлейфа необходимо обнулить ошибку подушки, обнулить можно вручную, определенной комбинацией нажатий кнопок и положений ключа зажигания. акб желательно отключать при замене шлейфа, подушка может выстрелить.
Сообщение отредактировал Skite - Aug 6 2016, 20:17
Ленский
post Aug 7 2016, 09:19
Отправлено #1103
Renault
[quote=Skite,Aug 6 2016, 19:37]
Спасибо, я проверял по переключению замка зажигания на неисправность, как мне помнится, код был 22, а это вроде подушка в спинке водителя, но там все нормально, пересмотрел все клеммы под сиденьем. Даже не садясь в машину включал зажигание, крутил руль вправо-влево, ничего не появлялось. Как только начинал двигаться, то ошибка выскакивала. Я сомневаюсь на счёт шлейфа из-за того, что только эта ошибка выходит, а остальные все кнопки и сигнал работают замечательно! Все же нужен сканер для локализации причины. Спасибо.
Skite
post Aug 7 2016, 12:07
Отправлено #1104
Вэста
ошибку скидывал вручную?
22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
сейчас по Тииде идет отзывная компания по подушкам, поинтересуйся у ОД, возможно твоя подходит.
Blacksmith
post Aug 8 2016, 08:06
Отправлено #1105
Добрый день всем!
На диагностику езжайте. У них есть дилерский сканер Consult3+. Найдут и устранят ошибку, если это возможно.
crownnn
post Oct 13 2016, 09:51
Отправлено #1106
Ваз 21140
Здравствуйте.
Nissan Note. 2006 АКПП 1,6
Последнее время на холодную шумят ролики ремня приводных механизмов.
Ремень был заменен примерно год назад чуть более.
Пока доезжаю до сервиса шум пропадает, соответственно мастер определить не может.. Ролика там два один за 2500 а другой за 800.
"На дорогах есть два типа водителей Одни ездят по правилам Другие нет и пока они мешают ездить друг другу ДТП не прекратятся"
bonus_16
post Oct 13 2016, 11:19
Отправлено #1107
Цитата(crownnn @ Oct 13 2016, 09:51)
Здравствуйте.
на холодную, аккуратно воспользоваться металлическим прутком, ткнув сначала в один затем во второй, думаю таким образом можно идентифицировать откуда идет шум.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
Сашă
post Oct 30 2016, 03:10
Отправлено #1108
летающий
Ни у кого не завалялось трамблёра от двигателей из серии SR? Любой, неважно, рабочий или нет.
Всё полезно, что под капот влезло(с).
sanch.80
post Oct 30 2016, 11:07
Отправлено #1109
sanch.80
70*44
CHERY ; NISSAN
В наличии нет. Но можно заказать на Джапанкар, Фарпрст, карбонус.
Nikola2010
post Nov 16 2016, 10:52
Отправлено #1110
Белаз
Цитата(sergey80 @ Jul 14 2016, 20:09)
На выброс.
демпферные пружины лопнутые
Разобрал я этот маховик и увидел, что пружины целые и отлично пружинят, но "прикипел" механизм с подшипником скольжения, который находится между двух дисков. Интерсено, если его, смазать, то можно-ли обратно заклепать надежно и отбалансировать?
Но есть еще один момент, есть там еще один подшипник скольжения вот его нужно заменить, чтобы диск не болтался в радиальном направлении.
Сообщение отредактировал Nikola2010 - Nov 16 2016, 11:09
