Цитата(Aurika @ Nov 17 2010, 14:31)
Я знаю что там расположен датчик дождя, а датчик света точно там же? Следовательно при замене стекла оба датчика снимаются, и обратно не ставятся (на новое стекло)?
я не специалист. так пишут в инете
когда мне меняли стекло мастер сказал не стандартное стекло покупать а под датчики, и предупредл что с датчиком света проблем не бывает, а вот датчик дождя это что-то типа пленки, которую аккуратно снять почти не возможно, и возможно повреждение. так и есть, датчик света в порядке, датчик дождя не работает
