79 Страницы « < 67 68 69 70 71 > »
Nissan CLUB , Всем ниссановодам
bonus_16
post Jul 31 2015, 10:35
Отправлено #1021
Цитата(Strogg @ Jul 30 2015, 23:29)
Цепь около 200 бегает. Как заводится машина? Саму цепь послушай не гремит?
Вангую с большой вероятностью - цепь под замену.
ну, если гремит, как вариант - заменить натяжители цепи. это конечно не панацея, но при замене цепи они все равно должны меняться.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
Strogg
post Jul 31 2015, 10:43
Отправлено #1022
Из: планета Strogos
Nissan Almera Gti
Так надо цепь менять, коль время подошло))
bonus_16
post Jul 31 2015, 10:45
Отправлено #1023
согласен. У самого пробег 240к, менял пока только верхний натяжитель,проблем нет, тьфу 3 раза. happy.gif
Никола
post Aug 1 2015, 11:15
Отправлено #1024
Из: Канаш
обороты при заводе прыгают, но потом нормально, буквально 3-4 секунды...
цепь вроде не гремит....
где в чебах могут посмотреть и заменить цепь? в канаше уверен таких нету (((
Сообщение отредактировал Никола - Aug 1 2015, 11:17
ТОСТ!
Давайте же выпьем за прекрастных дам, и других мифических существ!
Sx_4
post Aug 27 2015, 09:53
Отправлено #1025
Т32
Есть кто нибудь с новым Nissan X-trail? Как впечатления?
kastas
post Sep 4 2015, 16:11
Отправлено #1026
Друзья, подскажите пожалуйста хорошего диагноста ходовой для Икс трейла в 31 кузове. При разгоне вибрация по кузову. Поменял наконечники, втулки, косточки и шрус левый внутренний. На форумах пишут, что вина в 80 процентах как раз из-за внутреннего левого. Но после замены проблема не ушла ( устал вкладывать деньги впустую. ездил к официалам - говорят, что все норм и проблему найти не могут
Сообщение отредактировал kastas - Sep 4 2015, 16:12
Чебурек
post Sep 4 2015, 17:27
Отправлено #1027
Из: мученный нарзаном
Кардан? Опоры двигателя?
Сообщение отредактировал Чебурек - Sep 4 2015, 17:28
Не страшно, если над вами смеются, гораздо хуже, если над вами плачут...
vex2008
post Sep 8 2015, 16:43
Отправлено #1028
крокодил
bonus_16
post Sep 8 2015, 16:49
Отправлено #1029
krasotulya_xxx
post Nov 13 2015, 17:31
Отправлено #1030
Новичок
Добрый вечер всем, нужна ваша помощь, сегодня утром приехал на работу, припарковал машину часов в 6:30, в 16:30 вышел, начал заводить стартер крутился пару раз нормально затем тяжело, затем стал прощелкивать, в итоге не завелась машина пробовал прикурить от сузуки балено, но результат остался прежним, в итоге зваел с толкоча, проехал километров 12 приехал домой заглушил, тут же пробовал завести и снова прощелкивает, стартер не шелохнулся, на улице -1,-3. правилно ли я думаю что проблема в стартере подскажите кто сможет. кашкай 2007 г/в, и подскажите на сколько стоит арентироваться при ремонте если это стартер. от души заранее.
bonus_16
post Nov 13 2015, 17:45
Отправлено #1031
krasotulya_xxx, как начала проявляться данная проблема? раньше было ли что то похожее? Индикатор батарейки горит на панели или тухнет после заводки авто?
krasotulya_xxx
post Nov 13 2015, 18:43
Отправлено #1032
Новичок
раньше такой проблемы не было, сегодня ни с того ни сего случилось.
после того как с толкача завел индикатор пока ехал не горел
bonus_16
post Nov 13 2015, 18:53
Отправлено #1033
значит действительно стартер загнулся, цену ремонта можно определить только после вскрытия.
krasotulya_xxx
post Nov 13 2015, 18:54
Отправлено #1034
Новичок
горит сигнализатор неисправности двигателя оранжевым цветом
bonus_16
post Nov 13 2015, 18:58
Отправлено #1035
тогда можно заскочить на диагностику, или попробовать диагностировать своими силами с копеечным OBDII устройством, если автомобиль такой поддерживает. Диагностика покажет в чем неисправность.
