В инете посмотрите- ЛОХ - система автоматическая. система управления содержит встроенное ПО.
По утверждению команды- система сработала в результате программной ошибки. Матрос пытался всего лишь откалибровать датчик температуры в отсеке. Еще мы знаем, что лодка в ускоренном темпе проходила испытания. значит могут иметь место недостатки в разработке и тестирования этого ПО. Из за всяких программных ошибок чего только не происходило - Ариан 5 например взрывалась.
Сообщение отредактировал IvanK - Nov 19 2008, 16:48
Это не имеет значения что они утверждают.. с похмелья. Им должно быть стыдно за своё поведение перед гражданами страны.. налогоплательщиками. На их деньги содержаться неэффективная армия.
Если и дальше так будет всё продолжаться то будут техногенные катастрофы мирового масштаба.
Таких несчастных случаев сотни или даже тысячи НО им не дают ход выше а списывают на несчастные случаи, пьянство личного состава, разгильдяйство, воровство и тд. С подводных лодок находящиеся на консервации и ремонте снимают приборы отчистки воздуха фильтры которых между прочим изготовлены из чистейшей платины весом 65г, снимаю электронику где микросхемы сделаны из палладия. Много чего снимают и откручивают чтоб это проколоть, пропить и карточный долг отдать.
Сейчас рассматривается дело в военной прокуратуре о попытке выноса из части прибора космической связи снятого с командирского БТР стоит он более 20 000 Евро. Преступление было совершенно в канун учений Стабильность-2008. Последствия преступления могли сорвать учения. Устройство было предназначено чтобы держаться связь с верховным главнокомандующим и министром обороны в любое время суток в любой точке мира.
Сообщение отредактировал Gena21 - Nov 19 2008, 19:12
Противник думает, что на его стороне Боги. Пусть думает все что хочет - на нашей стороне танки.
По утверждению команды- система сработала в результате программной ошибки. Матрос пытался всего лишь откалибровать датчик температуры в отсеке. ...
Команда такие утверждения может делать лишь в силу своей технической малограмотности. Чтобы прийти к такому выводу нужна работа экспертов - разработчиков и изготовителей данной системы. Ибо внешнее проявление аппаратной и программной ошибок - практически неразличимы. Тем более - "откалибровать" - это не "всего лишь", а серьезная операция. Может быть он "откалибровал" температуру в отсеке так, что она стала якобы равной 150 градусам? Тогда ЛОХ обязана была сработать... Единственный вывод, который можно сделать, и то предположительно - это то, что система ЛОХ слабо защищена от "действий дурака".
ссылочку на конкретные данные можно, зачем на БТР стояло устройство ЧЕГЕТ, а почему оно стоило 20 000 евро ?
гена, или просто рацию спи**или ? чегетов, у нас в стране то ли 3 то ли 5 штук , ваши соседки по лавочке у подъезда зовут их черными чемоданчиками, или красными кнопочками остальное либо радиостанции, либо пара моделей устройств спутниковой связи, типа такого
Абонентская носимая радиостанция "Р-438-М" предназначена для организации сетей спутниковой радиосвязи в интересах частей и подразделений, действующих в отрыве от основных сил через ретранслятор связи космического аппарата. Диапазон 3.6 / 5.8 ГГц, скорость передачи данных 1200 или 2400 бит/сек. Производится на Ярославском радиозаводе.
Сообщение отредактировал snusmumrik - Nov 20 2008, 08:18
во время операции калибровки показания датчика вообще не должны приниматься во внимание. зная культуру разработки ПО во время цейтнота по времени, ресурсам и по процессу разработки во многих пром предприятиях - я не удивлюсь, что ПО могло быть сделано наикривейшим способом. да навернияка требования и архитектура на коленке рисовалось. система должна быть гораздо устойчивее к подобным сценариям. датчик может же просто тупо выдти из строя.. электроника же невечная.. что сразу все фреоном заливать?
... система должна быть гораздо устойчивее к подобным сценариям. датчик может же просто тупо выдти из строя.. электроника же невечная.. что сразу все фреоном заливать?
Конечно, но: Мы же не знаем достоверно, какой там был сценарий? Отказ датчика - ситуация должна быть "условно штатная" в подобных системах, и ни к чему чрезвычайному не приводящая... Как реализован там процесс калибровки, и как защищена система от неправильных действий оператора - вот с этим нужно разобраться комиссии. Если действительно кто-то занимался калибровкой в момент срабатывания системы.
ну чтож.. с этим и надо разбираться.. но в разработке софта для ответственных приложений в большинстве отечественных предприятий - плохо поставлено. Тем более, что мы знаем, что лодка сдавалась в экстренном режиме, а значит наверняка без должного тестирования. По некоторым сообщениям прессы, эта автоматическая ЛОХ была включена впервые на этой лодке.
Вам ситуация с постоянным запаздыванием по проектам ГЛОНАСС или успешно заваливаемые испытания "бУЛАВЫ" ни о чем не говорят? Помоему - налицо системный кризис в организации ответственных разработок. Я не знаю точно, но помоему нет даже отечественных стандартов на процесс разработки ПО для Мин Обороны.
Сообщение отредактировал IvanK - Nov 21 2008, 00:03
разработчиков в качестве експертов точно не надо привлекать.. надо забрать у них всю документацию и исходники и проверить еще раз другими экспертами. и уж точно не надо продавать лодку индусам до выяснения всех обстоятельств.
Вот уж точно знаю, что разговариваю с профессионалом в этой области. Серьезно и без прикола. Абсолютно согласен, что произошедшее - результат спешки в разработке ПО и в его тестировании. Как человек, который работает на предприятии, выпускающем приборы для промопасных объектов могу сказать, что меры тут элементарные: 1) Такие вещи, как пъяный матрос при нашей расхлябанности обходятся организационными мерами - ПО для калибровки либо под паролем - но пароль при расхлябанности в конце-концов все знают, либо вообще не устанавливается на рабочие станции; 2) Врущий датчик либо дублируется, либо троируется. Обычно есть РД - руководяшие документы - которые регламентируют подобные вещи. Спешка, спешка...
Сообщение отредактировал efim - Nov 21 2008, 10:35
Какая разница, по какой причине сработал ЛОХ? Налицо другое преступление - грубейшее нарушение ТБ - отсутствие спасательного оборудования у экипажа, и/или неумение его использовать. А в этом матрос никак не виноват.
произошедшее - результат нарушения ТБ
на РД кладут большой и толстый, и не только в армии
Сообщение отредактировал ChameleoN - Nov 21 2008, 11:24
Какая разница, по какой причине сработал ЛОХ? Налицо другое преступление - грубейшее нарушение ТБ - отсутствие спасательного оборудования у экипажа, и/или неумение его использовать. А в этом матрос никак не виноват. произошедшее - результат нарушения ТБна РД кладут большой и толстый, и не только в армии
Про ТБ согласен. Про РД нет. Абсолютно не согласен. Вы практик? Проект для промопасного объекта сдавали?
Сообщение отредактировал efim - Nov 21 2008, 11:55
Мысль хорошая. Только требует для своей реализации слишком много времени... А времени, как всегда - нет.
