2 Страницы  1 2 >
Нормально ли это , вопросительный знак
stakan
post Oct 28 2008, 23:42
.Авто Ваз21102 1.5 инжектор 8 клапанов
Проблема такая, при езде стрелочный указатель температуры ох.жидкости показывает ровно 90, в то время как бортовой компьютер ШТАТ показывает не больше 80 даже при долгой езде.Нормально ли это и кому доверять?
petya86
post Oct 29 2008, 08:03
AUDI A4
У меня так же так что лутше верь компьютеру
BMW MCup.
Nikka
post Oct 29 2008, 08:06
а раньше как было... или это только появилось когда установил компьютер?
крышка расширительного бочка, как работает... нормально держит давление?
менял ли расширительный бачок или крышку?
сколько лет машине. как давно менял охлаждающую жидкость?
Сообщение отредактировал Nikka - Oct 29 2008, 08:09
В левой руке - "Сникерс", в правой руке - "Марс"
Мой пиар-менеджер - Карл Маркс
HotRus
post Oct 29 2008, 08:26
На комбинацию приборов и ЭБУ идут разные датчики ОЖ. Более точный - датчик ЭБУ. Судя по постоянной рабочей температуре ОЖ, термостат под замену.
MACAR
post Oct 29 2008, 16:11
у меня 14 ,но показывает наоборот на бк в основном обычно на 7-9 градусов выше чем на панели?кому верить?
KorbenDallas
post Oct 29 2008, 16:35
Отправлено #6
У меня десятка 1,6 8кл. вентилятор включается ровно на 104градуса, а стрелка показывает чуть ли не 120 градусов. Стрелка врет.
Нет подписи
Nikka
post Oct 29 2008, 17:16
Отправлено #7
уж очень сильно врет... завралась, я бы так сказал...
Исправлять не надо?
Сообщение отредактировал Nikka - Oct 29 2008, 17:17
Serega__M
post Oct 29 2008, 19:28
Отправлено #8
ВАЗ
Из: гаража автоэлектрик
VAG
извечная проблемма - массы
электрика- наука о контактах
Nikka
post Oct 29 2008, 19:32
Отправлено #9
Причина в крышке расширительного бачка... давлении системы не держит... ее надо периодически промывать, под струей воды и следить за резинкой... слышал, что на десятку один человек поставил железную крышку от классики и проблема решилась...
stakan
post Oct 29 2008, 22:44
Отправлено #10
Термостат и ох.жидкость менял в июле, расширительный бачок вроде гермитичен, подтёков нет, есть небольшие запотевания в районе крышки, завтра попробую поменять.
Спасибо за советы
Nikka
post Oct 29 2008, 22:49
Отправлено #11
Спасибо за советы
когда много за день наездишь... открой капот, как заглушишь машину и посмотри, а также послушай откуда сифонит... и на расширительном бачке нет ОС, и проверь на идеальную ровность "горлышка" расширительного бачка.
Сообщение отредактировал Nikka - Oct 29 2008, 22:53
Serega__M
post Oct 30 2008, 06:58
Отправлено #12
ВАЗ
VAG
ясно ж написано- разные показания дагчиков. чисто электрическая причина.
не стоит ахинею нести
Сообщение отредактировал Serega__M - Oct 30 2008, 06:58
KorbenDallas
post Oct 30 2008, 07:53
Отправлено #13
У классики и переднего привода система охлаждения разная.
С крышкой от классики которая не герметична машина может закипеть.
Нет подписи
Nikka
post Oct 30 2008, 08:03
Отправлено #14
Это Ваши домыслы... или доказательства представте...
И еще раз... здесь и ранее не шла речь от меня о разности температур...
Речь идет о давлении... вот поедет кто-нибудь, например в деревню и вырвет крышку и что делать тогда прикажете...
Сообщение отредактировал Nikka - Oct 30 2008, 08:20
Serega__M
post Oct 30 2008, 08:30
Отправлено #15
ВАЗ
VAG
в системе охлаждения должно быть давление 0.2-0.4 без этого никак
2 Страницы  1 2 >
