2 Страницы  1 2 >
Пропуски воспламенения , ВАЗ2110
boomer
post Oct 28 2008, 21:51
Привет всем!у меня проблема.бортовой комп выдает ошибки:пропуски восплеменения в первом и четвертом цилиндре,ткая ерунда случается,только при холодном двигателе,также,пока движок не нагрелся хотя бы до 30 градусов,холостой ход неустойчив,и,если не подгазовывать,выдаются вышеуказанные ошибки.
если кто сталкивался,поможите пжлста.двига 1,6;16кл.
CoreX
post Oct 28 2008, 22:46
была такая же ситуация, но пропуски только в 3 цилиндре, поменял свечи - непомогло, проверил компрессию - в норме; поменял третью форсунку - всё норм
Guest
post Oct 29 2008, 04:41
Unregistered
1 Проверь свечи
2 Проверь высоковольтные провода
3 Проверь искру на разрыв
Если все нормально то причина может быть и в компрессии и в форсунках.
В старых моделях причина бывала в модуле зажигания
Nikka
post Oct 29 2008, 07:50
Катушка зажигания... это ее проблемы, меняй пока мозги не спалил
Сообщение отредактировал Nikka - Oct 29 2008, 07:51
В левой руке - "Сникерс", в правой руке - "Марс"
Мой пиар-менеджер - Карл Маркс
Flash
post Oct 29 2008, 09:42
Знаток!
Причем на этих двигателях 4 катушки - на каждый цилиндр по одной. Можно попробовать поменять местами 1,4 с 2,3 и посмотреть что после этого выдаст бк. Если не катушки - то уже дальше искать...
Nikka
post Oct 29 2008, 09:43
Отправлено #6
Нет вроде 2: 1-4 и 2-3
klarist
post Oct 29 2008, 10:06
Отправлено #7
Всё в этой жизни временно
Иж 412 :)
Из: Новочебоксарск
Москвич-412
Да, две. Поменять местами
Lider
post Oct 29 2008, 10:15
Отправлено #8
ВАЗ
Lada - Vesta
Компрессию проверь на холодный двигатель,если маленькая то возможно клапана прогорели.
Nikka
post Oct 29 2008, 10:17
Отправлено #9
а пропуски причем?
Flash
Отправлено #10
Знаток!
Да вы чо, ребяты, не вводите людей в заблуждение. На двигателях 21124 - 4 катушки на каждую свечку. На двигателях 2111 и 2112 - модуль зажигания, там да - 2 катушки внутри, но он неразборный и поменять его можно только в сборе целиком. У автора темы двигатель 21124.
F-117
post Oct 29 2008, 13:02
Отправлено #11
когда найдешь неисправность напиши в чем дело
у меня тоже такая же проблема тока в 1 цилиндре : множественные пропуски воспламенения
Nikka
post Oct 29 2008, 13:10
Отправлено #12
У Вас либо провода высоковольтные, либо свечи, либо форсунки
Сообщение отредактировал Nikka - Oct 29 2008, 13:10
В035ВМ
post Oct 29 2008, 13:22
Отправлено #13
Из: Н-Ч-К
KIA Sorento был
почти уверен что катушка.
По своему опыту если замена свечей не помогает, то 100% катушка.
SsangYong New Actyon
УАЗ-3160 танк
придурокъ
post Oct 30 2008, 08:03
Отправлено #14
Вопрос диагностам.
Ребята кто из вас боролся с пропусками на красной десятке (даже провода на катушку от контроллера шлейфом кидали)?
Я БЫДЛО!!!!
Serega__M
post Oct 30 2008, 08:31
Отправлено #15
ВАЗ
Из: гаража автоэлектрик
VAG
электрика- наука о контактах
2 Страницы  1 2 >
