Привет уважаемые автомобилисты! Принимайте на форум еще одну копеечку, Немного расскажу о ней: Купил эту машину за 5000тысяч. Машина была не находу!год выпуска 1976. КПП 4ступка. движка 1.3,салон полностью от ВАЗ 2105, цвет коричневый. состояние кузова отличное! как нестранно, чисто требует покраски для лучшего вида машины.
купил машину в ноябре,взял на буксир и пригнал на стоянку,зиму она простояла там. приходил иной раз снег с нее убирать. в марте взяли ее на эвакуатор и в гаражи к дяде Ване перевезли ставить ее на ход. 1)поставили аккумулятор 75 Ампер, 2)прикрутили стартер,так как он просто висел на одном болте! 3) поменяли трамблер,катушку зажигания. 4)подтянули цепь. 5)проверили компрессию (12,11,11,12) 6)завели машинку все таки,прогрели. 7)сделали замену старого масла,с промывкой движки.(залили новое масло Лукойл люкс(полусинтетику)+замена всех фильтров! уже проделам огромный фронт работы!!! об этом отпишу ниже
вот фотки: первые фотки ноябрьские,потом зимовка на стоянке, а там где машина более менее чистая и с транзитками (она уже ездит). сейчас буду ее ремонтировать и повозможности выкладывать фотки.
Сообщение отредактировал КиРюХа - Oct 17 2008, 03:57
по машине нужно было сделать много: 1)разбита полностью рулевая,люфт ужасный,менять механизм прийдеться,мы еле на ней доехали. 2) жрет литров 15 на 100км,и как нам сказали у нас переливает карбюратор. 3)неработают дворники вообще. 4)все замки и личинки сломаны,стекла дверей сами опускаються, 5)лобовуха стреснутая 6)салон грязный и влажный,внутри много мусора и вся обшивка порвана. это надо все сделать! вот начал с другом с салона, выкинули все! думали гниль внизу, как оказалось днище в полном порядке,даже негнилое! хотим сделать салон чистым и ухоженным.
уже много сделали,поставили ее на ход, катаюсь ней,после каждого ремонта и усовершенствования машина на мой взгляд ездит лучше и лучше! Было сделанно: 1)Замененно зажигание,провода силикон, 2)поставил новый редуктор рулевой, 3)поменял рулевую трапецию, 4)поменял механизм дворников. 5)Была заменена вся тормозная система(все цилиндры,трубки и колодки) вышло на 2500руб. 6)Поменяли троссик ручника, ура он заработал 7)Поменяли эластичную муфту(где карданный вал),машина наконец то перестала дергаться, 8)Так же поменяна вся переднаяя подвеска.(рычаги,шаровые,салентблоки и т.д) 9)Поменял реактивные тяги. 10)замена ступечных подшипников. 11)замена подвесного подшибника+креставин!! жаль фотика небыло когда делали... продолжение хода работы буду выкладывать в своей теме) вот ее сфоткал(прошу прощения за лужу под ней, это потек тосол! проблема уже решена часть запчатей которые поставил,МАЛАЯ ЧАСТЬ)))
Сообщение отредактировал КиРюХа - Oct 17 2008, 03:19
Следующим этапом по ремонту моей копы был салон! в котором ничего не было,кроме металла! 1)всю ржу зачистил , 2)обработал преобразавателем ржавчины 3)ну и наложил слой жидкой мастики! (т.е все обработал) 4)сверху легла шумоизоляция в два слоя!!! 5) купил кавролин,и постелил его! 6)сделал нормальную ручку КПП 7)одел обшивки на двери и т.д работа еще есть,но основное сделал... на днях может еще сиденья поставлю от АУДИ. смотрим:
какой был:
в процессе переделки:
Сообщение отредактировал КиРюХа - Oct 17 2008, 04:25
КиРюХа,да,молодец.Машина в хорошем состоянии сохранилась(внешне).Ковролин специальный для авто по размеру или заказал?
СПАСИБО! Да все проще, я постелил вазовский заводской ковролин...
на ВАЗ 2107 такой стелят на заводе) на 2101 он тоже подходит, правда чуть подрезать надо в некоторых местах! а так как сами видите лег он хорошо=) он еще и форменный к тому же, мне очень понравился) и не дорогой. я подумал, что это лучший вариант будет для моей машины..
Сообщение отредактировал КиРюХа - Oct 17 2008, 09:54
