Когда подходит время замены AFT в АКПП возникает логичный вопрос - что лить. Полазив по форумам ниссановодов для себя отметил, что ATF спецификации Dexron III - лить никто самостоятельно не рискует (льют исключительно в авторизованных центрах при полной замене). В основном льют ниссановские жыжы NISSAN ATF Matic Fluid D и NISSAN ATF Matic Fluid J. Причем отмечена взаимозаменяемость - J подходит к D, наоборот - нет. Ниссановские диллеры в качестве замены для J рекомендуют только CASTROL Transmax J и IDEMITSU ATF HP. Ни того, ни другого в продаже на российском рынке не представлено. Зато известна спецификация CASTROL Transmax J:
Допуски и спецификации:
SAE 75W-80
Dexron IIIG (G-34650)
Ford Mercon (M020103)
Allison C4 (C31864002)
JASO 1A (отвечает требованиям)
Логически можно предположить, что NISSAN ATF Matic Fluid J имеет спецификацию Dexron IIIG, но точного ответа я так и не нашел, тем более оно имеется в продаже и смысла его заменять чем-то другим я не вижу. Еще нашел интересный факт, что NISSAN ATF Matic Fluid J показан для заправки АКПП автомобилей Kia. Так вот к чему это я все - единственная фасовка NISSAN ATF Matic Fluid J которую я мог найти в продаже - 20л. Мне нужно 8-10л, для двух частичных замен. Если найдется еще человек или двое, можно взять за 5500р ведерко в Чебоксарах. Получится 5500/20 = 275р/л, что в общем-то почти даром, т.к. в сервисах ее отпускают в розлив по 500-600р. и то, если найдете... я не нашел.
Внимание - вопрос: Есть еще желающие взять ATF по-дешевке?
