суть такова-включаешь зажигание,раздаётся писк откуда-то из-под панели.стартер крутит полсекунды или секунду и отключается.настолько-же включается и бензонасос.Как будто блокировка какя срабатывает.сначала думал на сигналку но установщик сказал она ни причём.есть подозрения на замок зажигания.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?хотя дважды она просто взяла и завелась.с двадцатой попытки наверное.пробег 40000км
Подозрение на иммобилайзер. Иммо блокирует моторник. Год машины 2005 и выше ?
а причём тогда появившийся писк из под панели?да и бензонасос по времени включения очень мало работает и отрубается
Как раз скорее всего иммобилайзер и пищит.
Цитата(vladru15 @ Sep 24 2008, 11:36)
ноябрь 2005.иммо вообще не активизировали с нуля.
Бывает самопроизвольная активация иммо или при просадке аккумулятора, плохом котакте в EEPROM контроллера прописывается мусор - что приводит к точно таким же результатам. Вопрос решаем: 67-55-21
Сообщение отредактировал HotRus - Sep 24 2008, 14:09
что-бы вы посоветовали сделать?к сожалению живу не в Чебах-далеко в районе,поэтому приходится рассчитывать только на свои силы.
Возьми другой конторлер на пробу(тока чтоб соответствоал твоему дигателю). Обязательно отключи блок имобилайзера(фишку скинь, иначе с ного может прописаться). И пробуй. Если завелась, покупаешь мозги или ищешь чела котрый в твоих имо потрет.
