Цитата(Волшебник @ Mar 2 2015, 00:23)
Прежде чем отвечать стоить погуглить, какой наддув штатно ставится на BMW X6M. У этой машины интеркуллер уже в штате идет. Заводская мощность 555 л. с. 90 л. с. это еще +60% к номинальной мощности.
после этого сообщения я точно уже понял, что с вами не стоит обсуждать серьезные темы...
про 555 кобыл, я вам написал в своем первом сообщении на предыдущей странице
сначала прочитайте для чего нужен интеркуллер и перечитайте чушь в своих сообщениях
Это устройство для промежуточного охлаждения воздуха после сжатия первой турбины перед сжатием второй турбины. Воздух при сжатии нагревается. В итоге его трудно сжать. Его плотность, а значит содержание кислорода тоже. Нагретый воздух больше способствует детонации.
интеркуллер используется не только в битурбированных движках, но и в движках с одной турбиной. основная его задача охладить воздух, чтобы его больше можно было запихнуть в цилиндр
Сообщение отредактировал Падший Ангел - Mar 2 2015, 00:34
Жизнь прекрасна, удивительна... если выпить предварительно
