Проблема моей Калины №2 Короче расскажу по порядку, что случилось и как решалось: Позавчера еду домой с работы, останавливаюсь на светофоре, жду зеленого света, это конечно не существенно, но совпало! => смотрю по сторонам, вижу в соседней полосе 9-ка или 99-я, не столь важно и девушка сидит на пассажирском сидении, пристально на меня смотрит, думаю, что ей надо?, но фиг думаю с ней... Загорается зеленый, трогаюсь, проезжаю метров 50 и машина начинает дергаться и загорелся чикенджин, капец думаю..., колдунья. Прижимаюсь к обочине, глушу машину, завожусь. Тоже самое..., дергает поменьше, но чикенджин горит. Ладно думаю до дому не далеко, доеду. Доехал и немного погодя поехал в сервис к ребятам..., завожу, машина завелась, не дергает все пучком, чик не горит, только обрадовался, как он загорелся..., ну значит точно надо ехать. Дал по трассе ей проср...ся, дергание прошло, но не совсем и чик так и продолжает гореть. Заехал на диагностику, сделал, показывает проблему что-то там в катушке от которой высоковольтные провода идут (своими словами выразился) и в 3-ем цилиндре..., сунулся к катушке, точно 3-й провод вылетел..., точнее не плотно сидит. Поставил все на место..., поправил, сбросил ошибки, завожусь, все пучком..., ошибок нет, работает ровно! Я довольный как танк..., думаю мелочь, да и решилась быстро, ну просто красота...
Сообщение отредактировал Baton - Sep 11 2008, 12:09
тел: 36-2010; ICQ: 135493663; Skype: talaev2010
Ваз 2107 => Ваз 21103 => Opel Senator => Лада Калина 11183 => Лада Калина 11173 => Kia Rio
Проблема моей Калины №3 Началась на следующий день... Утром завожу машину не заводится..., ключ поворачиваю стартер один раз крутанет и все, еще попытка, тоже самое. крутанет и все..., завелся раза с 15-го... Капец думаю, точно колдунья была... До работы доехал нормально, машина идет ровненько, как и обычно..., на работе вышел во время обеда, походил вокруг машины подумал..., проводок пошевелил на стартер который идет, все вроде нормально..., тыркаюсь, все тоже самое... Немного погодя заметил закономерность, если во время поворота ключа и завода двигателя топать по педале газа, то машина заводится..., с первого раза... Нуууу. думаю, тут х.з. Пошел в инете читать, рылся-рылся, у многих такие проблемы были и у всех сводилось к РХХ (регулятор холостого хода), да и вот такую вещь вычитал:
И все-таки РХХ. При заводке РХХ должен приоткрываться . А у тебя он остается закрытым ! Нажимая педаль газа (при заводке) ты имитируешь работу РХХ и машина заводится ! Даже если на работающем моторе все показатели в норме , в самом начале он не срабатывает.
Все думаю, нужно снимать и чистить. Вечером поехал опять в сервис, сняли РХХ он чернуй из нутри просто жуть, прям как смола жидкая внутри..., взяли WD40, все там промыли, немного протерли с краев датчик дросселеной заслонки..., поставили все на место. Пробуем..., не заводится... Ключь поворачиваю, тишина, стартер даже не тыркает..., опять проводок проверили на стартере, стоит на месте, все нормально, замкнули гаечным ключем стартер, завелось... Все думаю, ты колдунья меня уже достала.... Времени разбираться дальше не было, нужно было к родственнице на день рождение на дачу ехать, завелся с гаечного ключа и поехал..., на даче сидел еще думал как дурак, в голову ничего не идет..., подходит крестный, я ему рассказал про проблему, он взял плоскогубцы, зажал проводок ("мамку") и плотно воткнул я его в "папку", сидит плотно, пробую, стартер схватывает, уже ключ гаечный не нужен, уже хорошо!, но машина так же не заводится!, только при нажимании педали газа... Забил до завтра..., сегодня утром завелся без проблем притопываю педалью газа... Сейчас во время обеда поехал в сервис к электрику, рассказываю проблему, он удивляется, посмотрел как я завожу, стартер говорит у тебя блокируется..., сел сам, пробует. сразу завелась без педали газа, еще пару раз попробовал, завелась с пол тычка., пипец думаю, мага нашел которого боится колдовство той колдуньи..., сказка прям получается... Сажусь я, пробую, тоже самое, не заводится без газа и все тут..., опять пробует он, завелась без проблем... Стоит как дураки думаем, он говорит, покажи как ты ключ поворачиваешь, ну я типа смотри, поворачиваю как и всегда поворачивал... Посмотрел, как я поворачиваю и как у меня не заводится и говорит, ты куда так сильно ключь поворачиваешь, ты сейчас там все провернешь на хер..., блин, всегда так поворачиваю..., попробуй говорит до конца, до упора не поворачивать, легонько так..., пробую, раз..., завелась с пол тычка., еще раз пробую, опять тоже самое...; блин а почему спрашиваю у меня заводилась когда я педалью газа играл, а ты говрит наверное внимание отвлекал от ключа и больше внимания топтанию на педаль газа уделял и до конца тем самым не поворачивал, вот она и заводилась у тебя..., я в шоке. Шок шоком, но машинка сейчас заводится так же элементарно, как и раньше..., выйдя из сервиса, попробовал раз 10-15 завестись, все нормально! P.S. - вот сейчас и думаю, может я раньше ключ до упора не давил, а может что-то замыкает в замке, т.к. он говорит что у калины дополнительная релюшка стоит для того чтобы стартер не спалить, вот и перемыкает что-то, что мало вероятно... КОРОЧЕ ИТОГ ТАКОЙ, сейчас машина хорошо заводится, как и раньше, но если ключь до упора, прям до отказа не вертеть..., если просто провернуть его, машина сразу схватывает.., а если до отказа повернуть и держать, то стартер один раз тыркнет и тишина, машина не завелась, логически пока факт этот сам себе не объяснил, но посмотрим что будет дальше..., пока вроде все пучком...
машина отличная!!!, просто сказка, а подобные мелочи могут на любой машине нарисоваться!!!, так что не надо гнать на Калину, ты это умеешь, мы все это знаем!!! К тому же это всего 3 мелкие проблемы, за 3,5 месяца эксплуатации и почти 18000 тыр пробега, которые быстро решились, без затрат к тому же!!!
Цитата(Aventis)
Офигеть .
юмор да и только!
Сообщение отредактировал Baton - Sep 11 2008, 13:05
Вот так представишь себя на месе Батона гденить на полпути к югам или обратно.... Встанешь пожрать поссать, потом садишься а она тебе мозги вымораживать начинает, тогда действительнобудешь бегать вокруг машины с бубном и плясать... Всё желание отпадает покупать Автовазы...
За 6 лет эксплуатации Ниссан Примеры неожиданностью на трассе было только лампочки в фарах... (4 раза на Юг и 4 раза в Питер ну и в Москву раз в месяц)
На 10ке тоже параллельно колесили в Моську - то омыватель, то иммобилайзер, датчик воздушный и печка приказывала долго жить...
Сообщение отредактировал BEAVIS - Sep 11 2008, 13:53
даром не надо!, не было бы штатного компа, поставил бы сразу, как это и сделал на 10-ке, а тут не надо!!!, редко же появляются косяки, их и на диагностики можно рассмотреть...
Цитата(Aventis)
думаешь поможет. А где её чистят?
точно, давай вместе узнаем где это делают, и почистимся...
главное очень интересная в эксплуатации. Посты батона очень познавательны.Ну там ключ разобрать,и нежно его поворачивать,чтобы машину завести,колдунья нагадила...
это же шутки!!!, воспринимайте все с юмором!!! и пишу я тут об этих проблемах не иначе как для того, чтобы калиноводы знали как с чем бороться, в случае чего..., да и на счет поворота ключа, я же говорю абстрактно, не надо все понимать буквально!!!
P.S. - да и вообще считаю, что не калиноводам тут высказываться нечего, дабы не засирать опять тему!!!, а то почикают все как в прошлый раз!
P.S. - кстате, проблем с заводам авто нету больше..., все отлично, ездил сегодня весь вечер, ни разу не было проблемы..., чего и следовало ожидать...
Сообщение отредактировал Baton - Sep 11 2008, 22:32
