[COLOR=blue] хэтч получился на мой взгляд намного грамотнее по внешнему виду, были б деньги - взял бы только с таким кузовом. а вот седан и универсал получились какие то не выразительные. Движки вроде нармульки, особенно 1.4 16 клапанник, считаю в самый раз, а куда и зачем больше? я ж не гонщик
Проблема моей Калины №1 Короче появилась у меня с неделю назад такая проблемка, но как то не заморачивался, а вот сегодня решил что нужно ее решать! Проблема следующая, описываю своими словами, так что если что, извинтеляйте!!!
Последнее время началась следующая проблема. Вставляю ключь в зажигание, поворачиваю, не заводится, при этом начинает мигать на панеле значек иммобилайзера..., вынимаю ключь, вставляю, поворачиваю, заводится..., а иногда приходится процедур повторить 2-3 раза... Может кто знает в чем проблема? У меня как то слетал проводок со стартера, может и сейчас там контакт не очень???, или все же это иммобилайзер??? Кстате еще замечал следующее: если вставить ключь в зажигание и повернуть, но не заводить, подождав несколько секунд срабатывает имобилайзер, загорается значек на панеле и машина не заводится!, т.е. нужно успеть завести машину до тех пор пока не начнет мигать значек иммобилайзера! МОЖЕТ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, поиск результата не дал! =================== Посоветовался с людьми, сказали проблема известная, глюк иммобилайзера, нужно его отключать! Честно говоря отключать мне его не очень то и хотелось, все же дополнительная защита и все дела, да + еще и затраты на отключение этого чуда...; полазил по инету, почитал разные темки и вот наткнулся на данный пост
Я ж ленивый. Лень было переобучать,лазить еще куда-то чтобы проверить нормально ли разъемы состыкованы. В общем,разобрал я ключик,а там такая фигня получается: если винт не до конца вкручивать,тогда все нормально.А вот если до конца,тогда постановка на сигналку нормально,а вот снятие с проблемами. Буду заказывать ключ,но вот где ? Диллер отказывается,говорит,что неполучится и только вообще удалять штатную и ставить внешнюю сигналку.
Вроде не по моей теме, но мысль пришла, что как раз недельку назад вскрывал ключик ради любопытства..., да и вроде проблема началась после того самого разбора..., просто внимание на это не обратил!
- так вот я решил ключик еще раз разобрать! - там в теме где читал, было еще описано что у человека батарейка была заляпана, шли тоже глюки разные, ну там дверь не открывалась с первого раза и все дела; батарейка вроде не была у меня засрана, но я ее снял почистил, заново поставил, аккуратно закрутил! - сбегал, проверил, раз 7 завел и ни разу глюка не было! - и пропала проблема=> === Кстате еще замечал следующее: если вставить ключь в зажигание и повернуть, но не заводить, подождав несколько секунд срабатывает имобилайзер, загорается значек на панеле и машина не заводится === ни разу не загорелась!!!, когда ставишь на охрану ключем, значек начинает мигать!, но как снял и ключь вставил в зажигание больше не загорается как это было до этого!!!
P.S. - вообщем проблема ушла, я надеюсь, сегодня еще поездию, посмотрю, но надеюсь проблема ушла!!!
Сообщение отредактировал Baton - Sep 11 2008, 11:58
тел: 36-2010; ICQ: 135493663; Skype: talaev2010
Ваз 2107 => Ваз 21103 => Opel Senator => Лада Калина 11183 => Лада Калина 11173 => Kia Rio
Подскажите пожалуйста, защита картера Калины крепится к тем же местам, где и штатный пыльник или нет? Просто хочу поставить защиту картера вместо пыльника, и хочу узнать нужен ли дополнительный крепеж или можно применить болты от пыльника.
если болты хорошие, а не какая-нибудь тонкая шляпа, то можно; крепится на свое же штатное место (туда же куда пыльник)..., расскажи почем купил и где защиту и какую???
в свое время мне ставили на штатное место не снимая пыльника без дополнительного крепежа.
брал 2 года назад на рынке за 800 руб., из толстого металла.
Сообщение отредактировал гуеcт - Sep 4 2008, 07:19
У кого-нибудь было такое на Калине: иногда, при выключении зажигания двигатель продолжает работать пару минут, при этом на дисплее брелка сигнализации (Алигатор) индикация- идет дым из выхлопной трубы машинки. При этом ключ можно вынуть из замка зажигания- двигатель продолжает работать. Такое происходит и при хорошо прогретом движке и при не очень, т.е можно подумать идет принудительное охлаждение двигателя или подзаряд аккумулятора и потом происходит выключение двигателя.
Сигнализация с автозапуском по снижению температуры и снижению напряжения аккумулятора, но эти функции отключены, по крайней мере мне так кажется.
Такой эффект происходит не постоянного, к чему его привязать не понятно. В инструкциях на сигнализацию ничего не нашел. Сигнализация была установлена в автосалоне (Диал-авто) как доп. услуга.
а зачем пыльник оставлять???, если защиту ставишь???
mozgolom, а у тебя наверняка не глохнет, когда ты ставишь машину на ручник!!!, ведь каков порядок заглушения автомобиля, с последующим его дистанционным запуском: 1). ставишь на ручник 2). вынемаешь ключь (машина продолжает работать) 3). выходишь из машины, захлопываешь дверь (машина продолжает работать) 4). нажимаешь на брелке закрывание дверей и вуаля, машинка заглохла...
P.S. - не ставь на ручник, заглуши и она наверняка сразу же заглохнет!
У сигнализаций бывает два режима. С постановкой на автозапуск с ручника и с кнопки брелка. Обратис к установщикам твоей сигнализации или инструкцию хотя бы прочти.
