Но все же, если трогаться с холостых на авто с двиглом до 1.5-1.6 - заглохнешь.
ОГО как ты не прав! У меня 1,5л, при встрече - 5 троганий подряд не трогая газульку сделаю, хошь вперед - хошь назад. Но "интерес" должен быть мне интересен.
Сообщение отредактировал Drinker - Nov 17 2008, 16:49
воопще то я про нормальное трогание говарил, а не на холостых по бабушкенски...нормально так, уверенно тронутся
Leher, Drinker, Hron, вот и я о том же Уверенного трогания с холостых на маленьких движках не будет. По идее и на 1.8 не такое уж и уверенное трогание - по любасу до 1000 обороты поднимаю. 2 и более литра - там с этим нормуль
З.Ы. Катался недавно на Спортидже дизельном: сцепу отпустил - он и поехал
двигатель 1,2 - если тихоничко отпускать сцепления не газуя, спокойно трогается, электроника не дает заглохнуть
но это очень вредно на двигатель, из-за экономя сцепление ломать двигатель не разумно. Лучше больше газу дать и спокойно тронуться. Газа то нужно 1200-1600 если резко трогаться до 2000 можно покрутить ничего со сцеплением не будет
ну никто так и не трогается я думаю. просто это был ответ на твое , что дрыгатели меньше 1,6 заглохнут при трогании на холостых
Рассказывай, сколько проехал, что нравится и не нравится. Интересно же!!!
ну проехал сейчас 1500 км. не нравится шумная зимняя резина и то что не установил задние подкрылки с защитой картера. Коробка по началу какойто тугой была. сейчас нормальная)) или привык или разработалась Ну и шумку хотелось бы получше Музыку ни как не поставлю))) А так собвсенно доволен, расход средний что то в районе 7 - 6 л. Собвсенно пока все. вот скоро вроде как ТО первое, после него новый отсчет пойдет.
roman72, Но все же, если трогаться с холостых на авто с двиглом до 1.5-1.6 - заглохнешь.
Готов тронуться со 2-ой передачи! на ровной поверхности на холостых оборотах на двигателе 1.6 на автом полной массой 1750 кг. Естественно всё надо делать очень плавно и медленно.
Но ведь не будешь утверждать что на 1.8 трогаешься на холостых со светофора в ритме потока? Тоже медленно будет.
Идем перечитывать написанное мной ранее
очень сильно извиняюсь, но хочу отметить на ВАЗ-21104 (1.6 16v) на ровном месте тронуться на первой передаче без газа (т.е. на холостых) не получается машина просто глупо начинает глохнуть... ну можно наверно тронуться только это делать надо ну очень медленно и аккуратно... (покрайней мере у меня так) но как-то ездил на семерке инжекторной, так на ней мог спокойно, не напрягаясь даже в небольшой подъем на холостых тронуться...
Сообщение отредактировал BIMMER - Nov 22 2008, 18:55
